查看: 2898|回复: 7
[主板&显卡]
soltek 不过内存经典维修
发表于 2010-2-5 10:05:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
型号:SOLTEK   SL-85DR2-TC
故障:不过内存  代码 :C1 C3 E1工停在E1
维修过程:听客户介绍故障过程: 在使用电脑的时候不小心脚撞到机箱就不显示了,打开机箱就闻到一股糊味,内存条被烧了两个缺同时槽有一根针烧糊了.换过好的内存一样不过内存. 测内存VCC  2.46 VRF 1.22      SMBDATA  SMBCLK为3.3   VCC-SPD 2.46 理论上讲应当过内存了.测CLK 也正常,感觉内存电压低了点换供电管子电压还是不变.换内存供电电容无果.看来不关内存供电的事.正准备换内存槽的时候突然想到(换内存槽麻烦),在试下,把好的内存条插在坏的内存槽上奇迹出现了,久违的画面出现了,在试好的内存槽也一样能亮.
发表于 2010-2-5 18:33:16 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
把坏的桥打上胶  只让他用好的就可以了啊
发表于 2010-2-7 10:00:27 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
是呀 那个槽虽然管用但肯定用起来不正常呀 要么死机要么蓝屏呀
发表于 2010-2-7 12:21:30 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
发表于 2010-2-8 14:49:05 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
你说突然想起来,想起来什么?
发表于 2010-2-11 16:12:07 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
我还是换了一根槽。
发表于 2010-2-19 19:34:43 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
哪也没修啊 什么经验也没学到
发表于 2010-6-26 20:49:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个操子吧·。不然容易出问题 司机
