查看: 13352|回复: 13
热风枪调温控制板如何利用和改造?
发表于 2009-11-30 13:18:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
淘宝上发现有批发热风枪调温控制板,能控制0-2000W功率,批发价格在20元左右。
具体参数:
电源电压:230 VAC   注:其实就是在220V市电上用,这种标法为出口方便
加热功率:2 kW
加热功率调节范围:0 - 2 kW
热功率调节方法:脉宽调节
电机用电源:12 - 18 VDC ;1 A   注:风枪风扇上使用的
大家来讨论一下如何利用和改造。
图纸没有找到,有图纸的朋友请提供一下。,2000W的控制功率,DIY下加热应该够了的。
给大家附上一个实物图
发表于 2009-11-30 13:33:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
12 - 18 VDC ;1 A
这个也夸大了,用电阻和稳压二极管的输出1A?吃力了。
不太看好这个电路,220V没有隔离,直接用在发热芯上,电机上也带电。。。买把塑料壳的风枪可能安全点。
发表于 2009-11-30 13:23:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个电路过于简单了。连过零触发都没有。
发表于 2009-11-30 13:32:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
风筒上本来就是手动控制的,肯定简单,但是功率控制执行部分有了,自动控制可以自己加上去,我考虑比零买元件方便。
发表于 2009-11-30 13:35:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
  1. http://w1.myzcm.com/2009/03/gd_gvma/白光/t12%20sch%20v2.0.jpg
复制代码
这个是图纸
发表于 2009-11-30 13:47:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
就是这个图?
这个图发热芯和热电偶是串联的。我用这个图驱动安泰信的936手柄。
发表于 2009-11-30 13:55:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看元件板和5#提供的图纸似乎有些差别,主要可能在风扇供电上有差别。
发表于 2009-11-30 14:01:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
8# 大同江
我看了安泰信的产品,和白光控制部分设计很相似。没什么本质区别
发表于 2009-11-30 14:07:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
主要是这个板子价格便宜,另外只要把控制部分加到电位器位置上,替代电位器,就可以利用,实际上控制部分包括温度传感部分都是要另外做的。
发表于 2009-11-30 14:16:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
用ha17741高性能运放+moc3041过零的方案比这个好多了。成本也不高。
如果有需要我可以生产一批。
发表于 2009-11-30 14:25:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果控制功率从100W到3KW分几个等级,作出来的电路板价格DIY BGA的朋友可以接受,我想会有一定销路的。
除了DIY BGA,也可以用来控制烙铁,锡炉等其他焊接设备。
发表于 2009-11-30 14:27:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
功率主要决定于可控硅容量,不是问题。
发表于 2009-11-30 14:31:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
咱们也搞个联合开发怎么样?
我做个整体方案,请有时间和能力的网友设计一下单片机部分。
发表于 2009-12-1 13:31:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我用的土炮是一个温控加可控硅,温控是30段可调的,买了一把长寿牌的热风枪,原来的热风枪温度偏离约40度!通常加焊的话要打到350度!可怕!但是我把里面的温控电路废掉,直接接到温度控制器的温度端子上,温度控制靠控制器本身的功能控制,温度偏差在10度左右!
