查看: 5289|回复: 8
CPU没有复位怎么查。
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-3 10:44:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
CPU没有复位怎么查。
发表于 2007-8-3 10:53:30 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
有PG信号吗?也不说详细
发表于 2007-8-3 12:00:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
当家的是在考我们呀!
如全板无复位就要先修复位电路。首先考虑全板的供电 时钟!
如单独就CPU无复位,首先看有无PG,只有PG正常才可能复位,如无PG则先查其电路。这就牵涉到门电路 SB等了。其次就是CPU的复位信号一般由NB输出,当然有些是直接从复位信号产生电路得到的。可以先测CPU的复位信号的测试点的对地阻值,查其到NB直接的电路,我就遇到过因其电路上的电阻坏而无复位的!
有些主板有单独的开机复位芯片,CPU复位信号也有可能是次芯片单独提供而不经过NB,这点在维修中要切记!
要注意对于有些新型的P4和462的板子,必须要上上U后才有复位信号!
还有些不足,楼下的予以补充!
发表于 2007-8-3 13:00:30 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
有些板子BIOS错误也会没有CPU复位的。
发表于 2007-8-17 20:39:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我修过IO芯片坏 影响CPURST的 换后就一切正常了
发表于 2007-8-17 22:34:04 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
曾经见到过好几块,但是都没修好,只能说自己的技术太差劲了,现在只能说是芯片级,还不是线路级
发表于 2007-9-9 23:57:29 | 只看该作者 来自: 吉林白城 来自 吉林白城
我也修不好这样的板子啊,
发表于 2007-9-11 09:17:12 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
2楼的哥们太有才了!
故障CPU无复位:
1)检测主复位是否正常
2)测量北桥的各项供电是否正常
3)测量HUBLINK总线的阻值和电压是否正常
4)测量CPU座是否空焊
5)NIVIDA SIS芯片组BIOS资料损坏会造成CPU不复位
发表于 2007-9-14 22:08:28 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
哈哈  笑死了^_^
我修板是蒙型……
