T60显卡维修
今天接到一台T60显卡花屏,现象 如图
外接一样,说明这个T6的常见故障,显卡出错.拆机,,拆机后发现此机器显卡,北桥,南桥下面都打有黑胶,若对显卡进行返修时,在加热时可以会影响到南北桥,这种情况下,我都会隔热胶带包好,防止对南北桥再进行返修,
占个广告位,,看图就可以看出,先贴隔热胶,再贴锡纸..这样的话就可以上返修台了.
因此板为无铅板,本人也没有多少银子添一烤箱,故每次做无铅板时,都是用图上的方法,用底部温度对主板进行加热,上面风嘴打到最高,这样吹下来的温度到主板时也不算高了,这样返修台,开了两次,每次完成后也不用风吹了,放其自然冷却,这样主板的水份大部分会被蒸发,对芯片返修时不会引想,主板起泡,还发现到时取芯片也相当好拿,不会出现掉点的现象,.
加热两次后,对显卡进行加热,取下显卡.
拍时,手抖了一下,看不清楚,看看黑胶都是成块拿下来的,没有伤到焊盘..取下显卡后对其从新植锡,装上显卡后,装机测试,THINKPAD的LOGO出现了,
跑3D八小时交与客户.
顺便补两张,显卡不过时,跑码灯显示
来个特写
