查看: 1263|回复: 2
[已解决]
CQ40笔记本,开机掉电
发表于 2018-4-1 17:26:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
开机掉电,直接就拆了,先粗略看了下没有肉眼可见的烧痕水痕,用万用表蜂鸣挡测量了下各个电感,发现EC旁边的电感接地阻值特别小,量了下周边电容,接地阻值均12左右,直接用热风枪照着EC吹了十几秒,在开机不掉电了,不过电压1.12不亮,换内存没用,然后主板又掉电了!又把EC四个边加焊了一下,还是不行,再用热风枪吹,又不掉电了,试了几次,用热风枪吹着EC开机不掉点,但也不亮。EC一冷却下来,就又掉电了,被它弄得有点心烦,干脆把北桥也烤了,烤完加了个铜片,再开机的时候!!!电压1.65,把屏安上,开机亮了,又试了几次都没问题。ok解决我还以为这个得换版子嘞。
发表于 2018-4-1 20:16:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样都给你修好,论坛有你更精彩!
发表于 2018-4-2 14:56:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样都给你修好,论坛有你更精彩!
