查看: 11679|回复: 102
[主板&显卡]
华硕B250M-K不触发与不跑码维修
发表于 2018-3-10 14:38:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
一块腐蚀的华硕b250无法保修送到我们这里叫我们看看
腐蚀的是io部分 清洗干净之后有一根线断了  补上
点开关还是不能触发  测了一下rsmrst没有3.3  这个3.3是3vsb上拉的 测了一下pcie b10没有3.3  这个待机是atx5vsb转换成atx3vsb
然后在转换成3vsb的  测试atx3vsb已经有了 管子条件已经满足了  然后短接这里
然后按开关顺利触发  但是屏幕不显示  测量内存有1.21 2.5v 测量vccio1.06 测量vccst1.00v  VCCSSA好像是和vccio共用的一路 这里没注意  然后测pcie时钟没有  测量cpu供电芯片已经得到了en 并且发出了pg信号转换给到了pch  24m也已经起振  但是不出时钟  到这里就感觉有点麻烦了  我去官网刷了个bios  然后干了一下pch 还是不出时钟 后来看到时序图  出时钟还有一个条件就是io的pwrok信号  找到io测量点 只有0.1左右  对地只有20多一点  加上前面的腐蚀  感觉io坏了  但是没有替换的  后来干脆断开io的pwrok电路  把io的pwrok信号和cpu供电芯片出来的pg连一起  没想到顺利出来pcie时钟
  屏幕顺利点亮
购买记录
购买人数57价格购买时间
 会员1248804300鑫豆2025-2-27 19:08
 会员812632300鑫豆2024-4-8 14:23
 会员14320872元2023-5-7 16:18
 会员11312842元2023-2-10 17:28
 会员7439512元2022-10-2 23:32
查看所有购买记录
参与人数 26下载分 +110 +102 收起 理由
ptmanager + 10 + 10 给愿意分享经验的人加分!
慧龙业余电脑 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
慧一维修 + 2 + 2 随意复制别人的回复,请用心回帖!
wuliu770528 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Ellisyu + 2 + 2 精品文章
acp + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
llyx + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
玉树凌风 + 5 + 5 精品文章
我的泪为谁飞 + 4 + 5 精品文章
2206807866 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
本文由 会员1102776 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-3-10 14:46:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
想在这个论坛下载个东西真够费劲的
那是因为你没有贡献,。我们提倡先分后享  发表于 2018-3-11 09:56
发表于 2018-3-10 14:48:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
使用稳定吗?????????
发表于 2018-3-10 14:57:06 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
老师傅啊
发表于 2018-3-10 15:15:34 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
楼主修的不错,感谢分享,学习了
发表于 2018-3-10 15:24:17 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
楼主技术非常牛逼、赞一个,,,
发表于 2018-3-10 15:26:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
厉害,这么新的主板都能修出来。
发表于 2018-3-10 15:40:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
LZ还有这个点位,还是找了一个相近得看的?技术很厉害,但是VCCSA和VCCIO应该不是共用的吧,LZ是跑线判断的么,望告知!
有点位  详情 回复 发表于 2018-3-10 16:13
发表于 2018-3-10 16:13:03 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
遗忘726 发表于 2018-3-10 15:40
LZ还有这个点位,还是找了一个相近得看的?技术很厉害,但是VCCSA和VCCIO应该不是共用的吧,LZ是跑线判断的 ...
有点位
发表于 2018-3-10 16:24:05 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主好强啊!都知道缺少什么信号。。。大师
发表于 2018-3-10 18:11:19 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
这个还能修出来,感觉B25的板子很新啊,资料一般都没有
发表于 2018-3-10 20:12:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主这个点位得好好珍惜哦。保不准哪一天就没有了
发表于 2018-3-10 20:38:51 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
楼主去哪里找的点位图?淘宝上好像没有!!!!!!!!!!!!
迅图科技 shop281942497.taobao.com Asus PRIME B250M-K 点位图 [attachimg]1671354[/attachimg]  详情 回复 发表于 2018-3-11 21:26
发表于 2018-3-10 20:47:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我一般说修不了换板吧。这么复杂都能修,只是飞了两条线,小小白啥时候能练到这水平。谢谢楼主分享维修经验,学习了
发表于 2018-3-10 21:09:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,点位图很重要。学习了,点位图很重要。
发表于 2018-3-10 21:30:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
大神,膜拜一下。。。。这个确实厉害,厉害
发表于 2018-3-10 23:05:40 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
还没修过这么新的主板。收费肯定不低吧
发表于 2018-3-11 10:05:24 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这样都行啊。。这么新的板子还没修到过,,,
发表于 2018-3-11 10:57:39 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
给愿意分享经验的人加分!给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-3-11 11:20:43 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
华硕B250M-K不触发与不跑码维修 [修改]
高级模式
