查看: 4157|回复: 26
[笔记本]
华硕 vw193 开机闪屏并伴有白条(割线大法)
发表于 2017-9-27 18:27:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
机器型号:华硕 VW193
屏型号:三星 LTM190M2-L31
故障现象: 开机闪屏
维修过程:一台显示器顾客拿到同行那里去了,同行说屏坏了,拆都没有拆,说搞不了,让我试试,好吧。。。我试试一通电看了现象,心也凉了半截,确实是屏问题,为了防止判断失误,还是用通用板点了一下,不用说屏挂了,和顾客沟通确实是屏坏,顾客死活要修,说要求不高,能显示就成,那就好办了,其实三星屏这个问题是通病来着,是cog晶体问题,要彻底解决只能换晶体,19寸的屏换晶体也不值得,干脆割线算了,反正要求不高,说开动就开动,clk1--clk6全部给他割断 ,割断后看看效果吧, ,能正常显示了,收工。。
维修总结: 其实割断线没有真正解决问题,总看上去颜色不正常,但是也只能这样了,要不就得报废
购买记录
购买人数23价格购买时间
 会员12761970.5元2022-7-29 02:00
 会员834080.5元2022-6-7 11:37
 会员12561920.5元2022-1-5 19:52
 会员11607040.5元2021-12-18 18:31
 会员12166760.5元2021-9-21 14:50
查看所有购买记录
参与人数 5下载分 +17 +17 收起 理由
我去年买了4个表 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
狠狠心ミ外星人 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
15259925203 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
鑫茂电脑 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
szzbq + 5 + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
本文由 会员666034 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-9-27 19:36:50 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
我这里有两台也是这样,下次试试看。
发表于 2017-9-27 20:47:42 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
这都可以?;楼主太牛了,我下次碰着也试试
发表于 2017-9-27 21:03:30 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
楼主,你说色彩不正常,表现在哪呢,从图片上看你的是正常的
颜色是有点不正常,感觉上去就像对比度特别高的一样,要是电视机的远距离看不觉得,显示器看起来还是不舒服,电视机三星屏也有这个毛病  详情 回复 发表于 2017-9-27 21:14
发表于 2017-9-27 21:14:45 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
高低亮度与对比 度,同时调节成暖色能改善吗?  详情 回复 发表于 2017-9-27 21:38
发表于 2017-9-27 21:38:52 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
工控810 发表于 2017-9-27 21:14
颜色是有点不正常,感觉上去就像对比度特别高的一样,要是电视机的远距离看不觉得,显示器看起来还是不舒 ...
发表于 2017-9-28 05:24:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
手法高。屏可以用在监控上。电脑上别用了对眼睛不好。
发表于 2017-9-28 09:04:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
什么是晶体
逻辑板的主芯片吗
发表于 2017-9-28 10:19:16 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你捡钱了吧? 这种故障修复率都低。
收了几个大洋?
这种显示器收不了多少钱 100块钱  详情 回复 发表于 2017-9-28 20:42
发表于 2017-9-28 20:42:09 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
新安江 发表于 2017-9-28 10:19
你捡钱了吧? 这种故障修复率都低。
收了几个大洋?
这种显示器收不了多少钱
100块钱
发表于 2017-10-6 17:24:36 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
电视机三星屏也能割...............
发表于 2017-10-6 22:59:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
LZ能具体说说为什么割clk1--clk6?是如何判断出来的clk1--clk6有问题的
发表于 2017-10-7 00:53:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
19寸二手也不贵  花100修感觉略贵      不过操作过程值   以后有同样问题试一试
发表于 2017-10-7 00:55:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
三星通病  一般通病就是不需要诊断直接切  好了就好了不好就不修了  很多涉及屏幕都这个样子
发表于 2017-10-7 07:08:08 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
我也想知道,为什么是割clk1--clk6,这客户也是牛人一个,这样的显示也愿意接受。就是报废屏一个嘛
发表于 2017-10-7 14:44:45 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
割线的原理不太明白。有详细资料就好了。
发表于 2017-10-7 19:09:07 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
什么原理,能否简单说明下,为什么割线就能显示"正常",不会有白条。
发表于 2017-10-7 22:09:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主太牛了,说实在的我遇到这种情况也是基本放弃
发表于 2017-10-7 22:09:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害了  又学了一招啊 明天回店里试试
发表于 2017-10-7 23:28:50 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
clk1到clk6 全部割断线 正常显示了··如果不正常会偏色也能用··还有这一个牛逼大招的吗··请问大神是神马原理···牛逼·给牛逼大神加分·
