- 积分
- 3178
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-1-16
- 精华
5#
发表于 2017-8-25 13:41:44
只看该作者
来自: 中国 来自 中国
单纯一项供电老是烧,在排除这路供电无短路的情况下,要注意此相芯片的供电,自举是否正常,还有便是主电源管理芯片发来的PWM信号是否正常。从这篇帖子中,我更愿意去相信可能是这个电源IC是真有问题。然后代换良好芯片之后恢复了正常。毕竟料板上拆的,谁也不知道之前是个什么情况。还有一个就是,这样的板子居然用来带FX 8150这样的CPU,难怪会烧。一般带个速龙四核就够了,TDP95W以内的就行了。 |
