查看: 8488|回复: 98
[主板&显卡]
原创---数字标牌工控电脑---工控主板不显示维修一例
发表于 2017-8-16 21:27:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
机器型号:数字标牌工控电脑
版号:ITX-1037
故障现象:开机不显示
维修过程:
客户送修工控电脑,故障描述为不显示。自已拿到不良机器后用稳压电压加电确认开机不显示,电流定在0.818A。
快速折机取出板,目检全板无明显进水和烧伤外观不良情况。附正反高清图片:
此工控主板为3代CPU+NM70南桥架构。
第1步,先量测全板各大电感对地阻值,均无明显短路情况,明细如下:
内存主供电 V1.5,实物上为PL3大电感 上,实测为190。
二级电压V5S供电,实物位号为PQ10S极,万用表实测为451欧。
二级电压V3S供电,实物位号为PQ11S极,万用表实测为453。
二级电压V1.5S,它经电感 BF20来源于V1.5内存供电,阻值等同于前者内存供电。
锁相环供电V1.8S,实物位号为PU2上第4脚,实测为191。
总线供电V_CPU_VCCIO,实物上为PQ23 S极,实测为29,阻值为OK.,
它经FB18,FB19电感更名为V_1P05_PCH,与南桥核心供电连在一起。
VCCSA供电V_SA,实物位号为PQ28 S极,万用表实测41,为OK.附实测图:
CPU VCORE供电,实物位号为VL2,万用表实测为8。
第2步,经前面阻值法排查各级供电打值是OK,下一步检修工控主板各级供电正常与否。依据H7X标准时序图来分析。(资料来源于迅维月饼老师笔记本远程培训内容)
第3步,此板PU1TPS51216与PL3电感组成内存主供电,示波器实测为1.5V.
锁相环供电由稳压管L1084输出,实测OK.
LM358与PQ23组成总线供电电路,示波器实测为OK.
V_SA供电也由LM358与PQ28 组成,实测电压0.925VOK。
示波器实测VCORE 供电,实物电感VL2上无电压,输出为OV。
VU1 ISL95833与电感 VL2组成CPU VCOREPWM电路。
第4步,依芯片PDF分析电路工作过程:
芯片第21VDD,
第22 VCCP外接二级供电V5S,芯片第2PIN为VR_ON信号,芯片第3PIN,
4PIN,5PIN为SVID信号。ISL95833具备这3个条件后会产生PWM供电输出,
约1.1电压
第5步,实际检修过程如下:
用示波器实测ISL95833 第21,22PIN上5V 为OK.
实测芯片第2PIN VR_ON上为0V电平。芯片无开启信号引起PWM电路无法工作。为了快速判定故障,直接先替换一个ISL95833电源芯片,
结果涛声依旧。
  向前跟线IMVP_ON信号来源于U42与门电路,当U42芯片第1,2PIN同时输入为高电平时才会产生IMVP_ON信号。工作原理分析如下:V_SA供电经PR81 2.2K电阻控制 控制39N04三极管导通,从而使PQ30 管子截止,V3.3S二级供电经PR73 4.7K电阻产生3.3V电平的V_SA_PWRGD信号给到芯片U42第1PIN上。
PU1 TPS51216芯片,当内存供电OK后,芯片内部第20PIN开漏输出,外部通过PR34100K电阻上拉V3.3AL待机电压后产生3.3V内存主供电好信号。
第6步,实际检修过程如下:
用示波器实测U42 第1PIN上3.3V电压OK.,附实测图片:
实测U42 第2PIN为OV.附 实测图:
主板断电后打U42PIN对地值为 310欧 OK的, 取下PR34电阻打值 100K也OK的。主板上电后量测PR34电阻上拉供电3.3V也OK.,附实测图片:
看来问题只可能是TP51216芯片本体损坏引起的了。
迅速从自已料盒找到物料,
更换后重新量测PU1 芯片第20 PIN VCC15S_PWRGD 3.3V电压输出OK,主板再次上电后主板CPUVCOR电压输出OK,附实测图片:
主板也成功点亮开机显示了。到此,工控主板成功修复OK了。附亮机图片:
各位亲们,分析不对之处请多指点,加分不扣分请大伙加分支持。修机30分钟,写贴3小时,俺还会再回来的。
     原创:迅维网-chinafix-杂工 ID 周维修,QQ:3053987455.。
大伙多多来论坛发贴支持论坛变革,人人为我,我为人人。
购买记录
购买人数26价格购买时间
 会员11271360.5元2022-9-14 17:50
 会员7563570.5元2022-7-30 13:31
 会员552180.5元2022-7-23 07:30
 会员4762310.5元2022-7-13 21:09
 会员6234250.5元2022-5-18 16:34
查看所有购买记录
参与人数 95下载分 +192 +94 收起 理由
1349378760 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
DNFX + 2 老司机!双击666+关注.....
long072865 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
beijinghanqiang + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
407930682 + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
骑猪看美女 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
慧龙业余电脑 + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
x4477 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
lon1319048334 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
xiaowu2017 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
本文由 会员1091080 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-8-17 11:45:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
第一时间测阻值我感觉不对,第一时间测电压才是对的,对于没出的电压可以打阻值,然后再测此电压的芯片供电需求
可是要考虑一个 万一是短路的 先测 测了没有短路才上电测电压 我觉得先测阻止更稳  详情 回复 发表于 2017-8-18 18:29
发表于 2017-8-16 22:49:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
多谢楼主指正,已修正过来了:):)
发表于 2017-8-16 21:52:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
第一时间来拜读大神的作品~!无限崇拜
发表于 2017-8-16 22:31:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主分析的很到位,老司机哦。其实故障也就是内存芯片故障导致开启不了CPU的供电。不过楼主在描述对地阻值时本人认为有点偏差,这个对地阻值应当没单位吧,如果有也不是欧姆。
发表于 2017-8-16 22:46:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
多谢大伙了,贴子编辑了5次才弄好的
发表于 2017-8-16 23:33:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
难的是找图,修的话无难度,无vcore.无EN,无内存pg,更换芯片
发表于 2017-8-17 04:52:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主帖子发的不错 说的好详细  这个帖子我推荐给精华
发表于 2017-8-17 08:06:03 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个图纸在哪找的啊,有时候修这样的机器就是没有图纸很闹找啊  加分鼓励了
发表于 2017-8-17 08:37:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主不亏是大神,很厉害,维修过程很详细
发表于 2017-8-17 09:06:03 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
图文并茂,太详细了,楼主好功夫,好细心
发表于 2017-8-17 09:09:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术牛逼呀,要学习学习呀..............
发表于 2017-8-17 09:53:54 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个是内存供电没有发出pg导致没cpu供电
发表于 2017-8-17 10:52:08 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
楼主太厉害了,学习学习, 牛。,。。。。。。。。
发表于 2017-8-17 10:55:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
稀有图纸 老哥厉害   台机图纸都难找  更别说像您修的这样的机器的图纸了
发表于 2017-8-17 10:56:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
编辑这么长的帖子肯定得1-2个小时吧{:4_98:}{:4_98:}
发表于 2017-8-17 10:57:12 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
楼 主那里有图纸分享一个呗,看得我心痒痒的
发表于 2017-8-17 12:28:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种板   很常见
发表于 2017-8-17 12:45:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主好牛逼,这么多图, 看的眼睛都花了。佩服
发表于 2017-8-17 12:53:27 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
有点像游戏机用的主板,我们这边较多呢。学习了
