查看: 2134|回复: 20
G580 本本,偶尔有待机, 不知道是什么 问题
发表于 2017-7-14 09:29:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
回收的本本,本来就没有什么大问题,后面就出问题了,不上电,拆机后,发现没有待机电流到0.002 有待机时候是0.007 此机没有图纸,只能用G450图,后面发现只要断开 这个连接点就有待机,但3VALW,去的地方有很多,烧机也烧不出来,应该不是短路,如果是短路的话,不会有时候有待机,上电还能显示,现在不知道是什么问题引起 会不会是前面待机带不起后面的,还是后面引起的,如果有待机情况下,上电能显示,再断电再开就没有待机电压出来了 联想G450 LA-5081P.pdf (1.49 MB, 下载次数: 0)
发表于 2017-7-14 09:54:37 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
我觉得是隔离保护问题,待机芯片也有可能
保隔,都过了,又不是没有供电,到待机都有正常供电,条件也正常,但断开就出待机电压  详情 回复 发表于 2017-7-14 10:00
发表于 2017-7-14 09:59:59 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
按照联想出型号的方式,G580基本上是G480的扩大版吧,应该G580和G480是通用图纸才对
发表于 2017-7-14 10:00:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我是谁刚刚 发表于 2017-7-14 09:54
我觉得是隔离保护问题,待机芯片也有可能
你测下3V电感波形正常吗 吧MOS管 滤波电容全换了试试  详情 回复 发表于 2017-7-15 14:21
断开后级就正常 后级无短路 有可能产生PWM供电的功率不够  详情 回复 发表于 2017-7-14 22:36
发表于 2017-7-14 22:36:08 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
断开后级就正常 后级无短路 ? 有可能产生PWM供电的功率不够
有可能,但把这个IC,换到G480板子也正常,这个今天又试了,也正常,真的不知道是那里引起的  详情 回复 发表于 2017-7-15 10:16
发表于 2017-7-14 23:05:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
干嘛不换两个滤波电容试下呢。有些问题看起来很复杂,但方向对了,就好办了。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
广州迅芯科技 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-14 23:33:49 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
烤一下主板  可能受潮了我
发表于 2017-7-15 10:16:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-7-15 10:59:07 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
是不是电源线的问题啊。。。。。。。。。。
你回复真搞笑,电源 线怎么会有这种问题,电源线都来19V,都正常,如果主板电源接口没有电压过来,那就是电源线的问题  详情 回复 发表于 2017-7-15 11:20
发表于 2017-7-15 11:20:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那个人就是 恶意的水军。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-15 17:01
发表于 2017-7-15 14:07:51 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
外围元件的问题了,不出电压并不是一定就只是芯片会引起
发表于 2017-7-15 14:21:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2017-7-15 16:58:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是呀,先把3V5V的滤波电容换下试试
发表于 2017-7-15 17:01:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
pzqsky 发表于 2017-7-15 11:20
你回复真搞笑,电源 线怎么会有这种问题,电源线都来19V,都正常,如果主板电源接口没有电压过来,那就是 ...
那个人就是  恶意的水军。。。。
发表于 2017-7-15 17:36:42 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
有示波器的话 等它不正常的时候测下就知道了 是带不动负载 还是别的问题
发表于 2017-7-15 18:01:41 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
这种问题应该是电容电阻变质引起的,或者EC不正常工作引起的,用放大镜观察一下。
发表于 2017-7-15 19:03:36 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
小白人来这里学习学习,观摩一下各位大神的高超技术。
发表于 2017-7-15 19:06:11 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
遇到过 换电感好了 你试试吧
发表于 2017-7-15 20:02:38 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
打一下3v'待机对地可短路
发表于 2017-7-15 20:13:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
打下对地吧,看下波形!回复还要限制字节的数量啊没办法我得把字打满才让我回复。
