查看: 4494|回复: 22
实地 笔记本 主板维修
发表于 2017-7-4 14:39:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
   大神飘过
在实地学校的板子都是人为故障!!   拿到板子目测没有少件,全板打值都OK  测量公共点PWM 上管D极有19V   测量待机芯片PU4103(51123)16 VIN 19V   ENO总开启3.3V   VREF基准电压3.3v    VREG3 /G5 电压都正常  ENC PWM开启无电压
   查找是由RN2705上拉3.3V   EC边上找到排阻位置  但是没装  找了个103的装上有3.3V
     芯片的条件基本满足,测量电感还是无电压    查了下自举发现电容被换成一个电阻  补上电容还是没有电压
     想到阿林大湿说电容叠罗汉就给电容叠了一个
还是木有电压  有点懵!!  无意间戳到隔离管G极有19V   看来是个假公共点  自己大意了  PU4001是个P管低电平导通  19V肯定不对查看G 极有两个电阻串联分压  分压需要PQ4001导通5脚需要高电平才能导通使两个电阻串联分压  5ACOK是由待机芯片发出      记的预习视频里面胼哥讲过LZ57 的这个待机芯片(BQ24745DCIN   要大于ACIN  2.4V才会输出ACOK  发现ACIN 是有两个电阻分压产生PR4006PR4010   测量PR4006上拉电阻两端都有19V  肯定没分压  测量PR40060 图纸上面是316K  找了个300K的装上后待机3/5v都有了
   心里有点小高兴   在测量内存 总线 PLL都有电压   CPU电压  心想不会装上CPU  内存就亮机吧   怀着忐忑的心情上电   电流上到0.68  测量CPU1.1V电压  集显供电没有  换了几条内存还是一样  上假负载测量信号都正常   老师说这板子有缺陷让我刷BIOS试试   在我刷到第6BIOS时候电流跳变到1.1V  亮机了
送上亮机波形图
BIOS CLK
   BIOS DI
   BIOS CS#
   EDID无屏
   EDID有屏
   SMBUS
   VGA行 场
   公共点
   帧周期
小结:看来维修还是要胆大心细
参与人数 10下载分 +31 +6 收起 理由
阿林Zz + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
luofangjie + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
真死火 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
月饼 + 20
sulin + 2 老司机!双击666+关注.....
pad-huhu + 1 老司机!双击666+关注.....
电脑·小白 + 1 + 1 深蹲一百
旧情人丶旧风光 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
新恒泰电脑维修 + 1 + 1 奖励深蹲十个
tzglxjk + 1 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员1114277 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-7-4 14:59:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
回炉一趟就是不一样了,加油!!!!!!!
发表于 2017-7-4 15:02:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主抓的一手好波啊,我有示波器但是自己不会用,平时就看看波形,用不到那么深入,羡慕啊
发表于 2017-7-4 15:04:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个是人为做的故障让你们修的吧?还是客人的电脑
学校的板子都是人为故障 不怎么好修  详情 回复 发表于 2017-7-4 15:12
发表于 2017-7-4 15:11:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
厉害啊
发表于 2017-7-4 15:12:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
  学校的板子都是人为故障  不怎么好修
发表于 2017-7-4 15:18:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
回炉一趟就是不一样了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-7-4 15:30:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
同学 你很厉害噢
发表于 2017-7-4 15:46:35 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
学校出来的就是底子好,理论扎实。
发表于 2017-7-4 15:54:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好。这波形抓的真漂亮。。。。。理论真扎实
发表于 2017-7-4 15:58:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
路过学习了,...........................
发表于 2017-7-4 17:00:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你也是有耐心了,刷6个BIOS
发表于 2017-7-4 17:04:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
实地学的很快啊!基础不错!可以上路了!!!!!
发表于 2017-7-4 18:09:10 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
有时候刷的你怀疑人生  我刷到过 刷了第八个BIOS  刷好的
发表于 2017-7-4 18:17:43 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
刷了这么多BIOS    难得哦   我就不会搞;了
发表于 2017-7-4 20:52:19 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
厉害啊.实地的老师就是不一样,这种做出来的人为故障真是不好搞,楼主挺厉害的
发表于 2017-7-4 23:14:15 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
厉害了
发表于 2017-7-5 00:05:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
还记得 电阻底下埋线吗?
发表于 2017-7-5 12:07:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错有前途!实地就是能学到东西!以后多多发贴!给大家分享一下哦:ku:
发表于 2017-7-5 13:39:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主是什么机器,bios有缺陷?   楼主思路很清晰哟!
联想 B570 LZ57_10290 板子有缺陷 前面刷的几个 都不出集显供电 刷到第6个才OK  详情 回复 发表于 2017-7-7 08:32
