查看: 5045|回复: 58
[已解决]
技嘉h61m 挡c1代码 求助
发表于 2017-7-3 11:17:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
一块技嘉挡c1  bios已经刷了 内存238 118 236脚电压正常 打值正常  smbbus总线动作一下就没了 看了一下论坛通病 d8  拆了故障不变  把几个usboc都检查了 3.3左右  还有哪里的问题  桥已经加焊了一遍
发表于 2017-7-3 11:30:55 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这种问题不好修,换板子吧,板子也不贵。这种问题不好修,换板子吧,板子也不贵。
不是钱的问题 就想知道哪里的问题 不修出来总觉得心里不舒服  详情 回复 发表于 2017-7-3 12:07
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
句容诚信电脑 -5 不要复制粘贴
发表于 2017-7-3 11:55:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
请问一下楼主的诊断卡是神马牌子神马型号的呢??能通用于H61以上的主板么?
可以买到这种诊断卡;了·前天买了个80块··效果挺不错的·  详情 回复 发表于 2017-7-3 23:00
要看厂家有没有把smb送到pciex1 各个厂家解码也不一样  详情 回复 发表于 2017-7-3 12:09
发表于 2017-7-3 12:07:56 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
发表于 2017-7-3 12:09:34 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
我主要是修笔记本多,偶尔一些比较熟的朋友会找我修下主板,现在的主板都是用LPC接口的诊断卡了,以前的直接就是不能用了,看到你那个可以接PCI-E也有LPC接口,所以也想搞一个来备用  详情 回复 发表于 2017-7-4 08:29
发表于 2017-7-3 12:12:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测试BIOS的7脚电压,是否低于1.5V,若是,查1.2.5.6的上拉排阻
是个高电平 这个地方应该是没有问题的吧 hold#  详情 回复 发表于 2017-7-3 13:06
发表于 2017-7-3 12:21:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
查内存的数据线  地址线对地值   正常的话 就换BIOS芯片刷  还有BIOS 的  7 8脚电压 3.3
数据线 地址线已经打了一遍值 没有空焊或者短路的 为什么smb一下就没了  详情 回复 发表于 2017-7-3 12:36
发表于 2017-7-3 12:23:55 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
先刷个BIOS试试,有 可 能 是 B  I O S 问 题
发表于 2017-7-3 12:24:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
显示C1 最好看看又没有CPU 复位 在刷BIOS L咯
发表于 2017-7-3 12:36:42 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
不过内存肯定是闪一下就没啦 如果SMBUS都没有波形那就不叫不过内存 叫不读内存啦  详情 回复 发表于 2017-7-3 12:43
发表于 2017-7-3 12:43:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2017-7-3 12:58:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
内存168脚复位信号是个什么样的状态?
是个高电平 1.5v 这个复位信号应该是无效的吧  详情 回复 发表于 2017-7-3 13:03
发表于 2017-7-3 13:03:11 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
轩辕思天 发表于 2017-7-3 12:58
内存168脚复位信号是个什么样的状态?
说明复位信号正常,你测测内存的VTT总线和VREF电压是否也正常。  详情 回复 发表于 2017-7-3 13:05
发表于 2017-7-3 13:05:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
版主 我有一个帖子重复了 可以帮我删除一下吗  详情 回复 发表于 2017-7-5 14:20
都是0.83v 高了一点会不会有大影响 。。。  详情 回复 发表于 2017-7-3 13:10
发表于 2017-7-3 13:06:22 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
发表于 2017-7-3 13:10:11 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
板子上有没有UP6262这样的小八角芯片?正常是内存供电的一半,你内存供电有1.66V吗?  详情 回复 发表于 2017-7-3 13:13
发表于 2017-7-3 13:13:11 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
内存236脚3。3V电压正常了吗?不行重刷过BIOS。
发表于 2017-7-3 13:13:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
内存供电确实是1.66 我以为高这么一点没多大关系 就没管他  详情 回复 发表于 2017-7-3 13:20
有一个这样的芯片 我当时把他拆了没装 效果一样 就又装回去了  详情 回复 发表于 2017-7-3 13:16
发表于 2017-7-3 13:16:30 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
没必要装,CPU座子好好清理清理,内存槽来回刮刮。有时候并不见得就一定是主板缺信号缺供电导致的问题。  详情 回复 发表于 2017-7-3 13:18
发表于 2017-7-3 13:18:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
