查看: 6033|回复: 9
联想G50-45开机不显示已解决
发表于 2017-6-26 18:31:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这是刚拿来时的电流,刷BIOS无果,查EC各项条件均正常,(除背光开启)。百思不得姐,看帖子看有哪位大神修到过类似的情况,发现也有和我一样的情况,没办法,冷静下来,回归初心,从最基本的RTC电路查起,果不其然,问题就出现在这上面,看图 +vccrtc经过PD2后来到UC4的第1脚中间跨了一个10K的电阻,打了一下值确实有问题,换了过后还是被拉低,那么就还有其他两种可能,一是三脚的二极管拉低了,还有一种就是CPU,先简单入手,手上没有现成的管子,直接飞根线短接,通电亮机。附上亮机图
参与人数 3下载分 +5 +1 收起 理由
星仔本本 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
不忘晴天 + 2 老司机!双击666+关注.....
xiaowu2015 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-7-8 14:31:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修好就是技术,再老也是钱钱·修不好学费白交了
发表于 2017-6-26 19:55:35 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
UC4芯片 AP213B是个低压差线性稳压器,应该是保护南桥用的吧,坏了直连也没问题,楼主捡钱了
原来是这样,学习了。  详情 回复 发表于 2017-6-27 09:24
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
lini4hao + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-26 20:10:25 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
没有认证附件看不了啊
发表于 2017-6-27 09:24:18 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
原来是这样,学习了。
发表于 2017-6-27 18:28:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
厉害了,楼主  没想到 电流这么高竟然是RTC影响
发表于 2017-7-4 12:29:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LZ好技术   完美解决         给你加分
发表于 2017-7-8 14:39:39 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
天天刷BIOS   习惯了吧
联想很多是RTC供电前面两个电阻有问题的
发表于 2017-7-8 18:52:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这可不是捡钱的事,想不到呀。有时易把简单搞复杂了
发表于 2017-7-8 19:20:28 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
这样的维修案例可以学习,谢谢楼主的好技术,一般的维修就是细节决定成败。
