查看: 6384|回复: 50
北京今天下雨,正好没有客户催我修机器,发几个今天秒修的机器。
发表于 2017-6-22 16:18:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
两台N5010 AMD机器。都是7声报警,直接加焊北桥,亮机。(重新值球的小伙伴们不要自欺欺人了,这种问题都是芯片性能不良,并不是锡珠脱焊,你就是把主板放烤箱里烤半个小时,主板也是能亮起来的。想完全解决问题就必须换芯片)
清华同方K45 客户就这么给我拿来的。。 说是不触发,插上电待机电流0.001 正常的,因为修的比较多,知道这种小塑料开关坏的多,直接镊子短接开关,开机亮机。
T430S 时触发时不触发,触发有时会掉电。 插电看待机0.00,直接拆机。看主板 EC 有水迹 ,清理干净重新焊接了一遍,再次插电待机0.01,开机亮机,测试了半天没掉电。
MSI MS-16GH  ,开机白屏带条纹。 屏,屏线,都有可能造成这种问题,直接拆屏,拆到一半想开机试一下,然后就正常了。。。也没法给客户修了,只能跟客户说有可能是屏线问题,先让客户拿回去了。
DELL 14-7447 ,来时独显驱动装不上,机器亮机慢,客户说在其他地方修过,修完就装不上显卡驱动了。拆机 测试显卡供电正常,也没掉什么元器件,知道这种显卡也不太容易坏,看上家修过PU2 3 5V供电电路。刷过BIOS,3 5V肯定是不会影响独显,会不会是BIOS,果断找个原厂BIOS刷上,亮机快了,进系统独显也驱上了。
都是送钱的活,没啥技术含量,高手就别吐槽 了。就是闲着没事分享一下喜悦。
发帖发到一半客户又拿了电脑来修,我又要开始忙起来了。
联想C5030 一体机不触发还有一个DELL 15-3543 进水。
  别问我活为什么这么多,大概因为我是维修界颜值最高的,颜值界维修最好的吧。。。。。
联想C5030 这个也是比较简单,待机0.09,主板有滋滋滋的声音,一看就是短路。 测试主板3 5V 正常,测到内存供电PL4901,0.4V 明显不对,直接更换PU4901(J7=)就好了。
购买记录
购买人数33价格购买时间
 会员7559212元2022-12-5 16:38
 会员6312892元2022-11-27 13:51
 会员10993870.5元2022-1-15 14:27
 会员2351160.5元2022-1-6 12:59
 会员3903070.5元2021-10-21 19:53
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +32 收起 理由
282731906 + 2
abc3377 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
328508474 + 2 老司机!双击666+关注.....
beijinghanqiang + 4 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
月饼 + 15
本文由 会员481208 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-6-29 11:01:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主发一些跑电路的帖子啊
发表于 2017-6-22 16:24:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
送钱机器,我这里都是比较蛋疼的机器,有些事二修机
我这里一般都是一修机,因为都是同行,他们在外面接的机器,然后送到我这里修 。  详情 回复 发表于 2017-6-22 16:25
发表于 2017-6-22 16:25:00 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
发表于 2017-6-22 16:29:30 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
下雨天 业务都如此很厉害了
一体机也修好了  详情 回复 发表于 2017-6-22 16:58
发表于 2017-6-22 16:58:39 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
天意wx 发表于 2017-6-22 16:29
下雨天 业务都如此很厉害了
一体机也修好了
发表于 2017-6-22 17:12:13 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
这年头,维修都要颜值高了,
楼主能秒的,我们小白一天一个就不错了。
我觉得这个东西修多就好了,我基本每天看不上一次图纸,也没怎么跑电路。  详情 回复 发表于 2017-6-22 17:22
发表于 2017-6-22 17:22:33 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
罗马浪子 发表于 2017-6-22 17:12
这年头,维修都要颜值高了,
楼主能秒的,我们小白一天一个就不错了。
发表于 2017-6-22 17:36:06 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这尼玛每天都那么多机修发了
发表于 2017-6-22 17:39:03 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
楼主每天这么多活
发表于 2017-6-22 17:47:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
MSI居然没修 不然坑他一笔
发表于 2017-6-28 07:29:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
LZ修机器效率满高的嘛,修的不错,加分
发表于 2017-6-28 08:59:53 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
你这一天要赚不少钱啊
发表于 2017-6-28 09:20:40 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
也就是说楼主的技术好,颜值高嘛,哈哈
发表于 2017-6-28 09:28:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
都是些老机型了。。
发表于 2017-6-28 09:28:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
都是些老机型了。。
发表于 2017-6-28 10:16:24 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你的生意是蛮不错的,一天修那么多台,我这边现在基本是修不到什么机器了,一天一台两台,不单靠维修了,单靠维修早关门了
我都是给同行修 价格也低,我这里外来客户很少 ,中关村要倒闭了,没人来了  详情 回复 发表于 2017-6-28 11:32
发表于 2017-6-28 11:32:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
guozhenfenglj9 发表于 2017-6-28 10:16
你的生意是蛮不错的,一天修那么多台,我这边现在基本是修不到什么机器了,一天一台两台,不单靠维修了,单 ...
中关村要倒闭了,我在南京珠江路,这边也快到头了,街边的店铺做电子这行的越来越少了,都试着转型了,不转要死了  详情 回复 发表于 2017-6-29 08:59
发表于 2017-6-28 12:03:31 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
赚了不少啊
发表于 2017-6-28 12:46:59 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
重新植球的小伙伴们别自欺欺人了
发表于 2017-6-28 14:17:03 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
一天修的挺多的
