iPhone6P开机无法充电 刷机报错4013维修案例
机器型号:iPhone6P
故障现象:关机能充电 开机无法充电
维修过程:
接到客户一台iPhone6P故障机,客户描述说关机的时候可以充电,但是开机无法充电。
拿到机器后,测试,确实同客户描述的一样。通常这种故障都是充电管U1401到USB控制管U1700断线导致的,或者是USB控制管U1700本身损坏导致的。充电电路非常简单,排除故障范围一般不大,为了确定到底是断线引起的故障还是USB控制管损坏引起的故障,最直接的办法就是刷机。
iPhone6P开机无法充电 刷机报错4013维修 图1
刷机报错4013,而且进入恢复模式再也无法退出。
iPhone6P开机无法充电 刷机报错4013维修 图2
刷机报错4013,那从思路上判断就是因为USB控制管损坏,导致刷入系统刚开始数据中断出现了错误4013。
一般断线的话是可以刷机的,为了确定我的判断,拆掉原机的USB控制管,更换一个全新的。
iPhone6P开机无法充电 刷机报错4013维修 图3
更换之前,先测量最容易断线的F3点位阻值,结果阻值正常。
iPhone6P开机无法充电 刷机报错4013维修 图4
直接更换USB控制管,换完后刷机,一路绿灯,一次通过。
iPhone6P开机无法充电 刷机报错4013维修 图5
手机电量原来是95%。
iPhone6P开机无法充电 刷机报错4013维修 图6
一会儿功夫变成了96%。
iPhone6P开机无法充电 刷机报错4013维修 图7
至此,iPhone6P关机能充电,开机无法充电,刷机报错4013维修结束!
(本文内容来自今日头条)
相关阅读:
iPhone 6 Plus专题贴
http://www.chinafix.com/thread-1031268-1-1.html
