查看: 19401|回复: 61
IBM X240S MEC1633程序读写和解密方法
发表于 2017-6-8 20:18:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
机器品牌:联想THINKPAD
电脑型号:X240S
主板板号:NM-A091
电脑故障:不加电,待机电流高
维修过程:一个同行老客户来的X240S机器,CPUI7的,这主板很贵呀,只能修了,由于是同行,直接让助手把机器拆开,主板取下来后,通电一看待机电流0.16,待机高的话,那问题肯定在待机电路这一块了,这种问题一看二模三测,看了一下,问题找到了,发现主板黑色绝缘胶皮有烧坏变形的痕迹,撕开一看,下面是MEC1633,加电用手摸了一下烫手了都,测了一下供电阻值明显很低,问题找到了,就是他了 ,换吧,在换之前要注意:
一:IBM的大家都知道,BGA芯片都封胶的,这个芯片也不例外,当然这个小芯片封胶小意思了,注意点就可以了,温度一定要够,可以温度调高点,多焊会,确定焊点熔化了在撬,别把点搞掉了
二:MEC1633这个芯片里面是带程序的,要更换这个芯片的话,一是要买一个X240S原板的芯片,现在网上有剪板的和原板拆机的(此芯片都不保险,下面就会讲到),二是买全新的芯片然后写程序进去(下面会讲到如果写MEC1633的方法)
由于没有找到读写芯片的方法,也没有资料,本人就在网上定了一个原板拆机的芯片回来,装上后开机正常,没有问题,问题解决
过了几天悲剧来了,这个老客户又把本拿来了,说之前的那个机器又坏了,一看电流又是高,拆开一看又是MEC1633,坏的地方问题一样一样的,之前我们试的好好的怎么又坏了,这个地方烧的话,问题肯定是客户电源,让朋友给他客户来回的沟通后,还真是电源搞的鬼,没办法,老客户的了还是得保修呀!要不他也没有办法交差,
    换吧,又在网上同一家定了一个芯片,装上OK亮机了,悲剧2又来了,妹的怎么有密码了
X1C  T450  X250   X240这些都用这个芯片,这个密码是存在MEC1633这个芯片里面的,以前解过X250 换了就能解决,今天我个芯片有密码了,在说了上次换了没有密码呀,难道买的芯片问题,给卖家沟通一下吧,(某宝的卖家直接说不懂,不知道,卖了很多没有这种问题)无语了,看一下聊天记录:
唉,我也是无语,最后卖家也是免费给我发了一个芯片,自己出了个航空运费,也算解决了,和卖家也合作好几年了,能解决问题就行了
   好吧,等了一天芯片终于到了,装上OK亮机,悲剧又来了,我都快哭了,妈的密码还是有,这怎么回事,难道密码不在这里面,是别的地方问题,好吧,刷个BIOS看看吧,在论坛找了一下,有X240S原厂的BIOS,刷上后还是有秘密,但是这次直接按回车密码OK过了,进BIOS了,,调一下时间就OK了
BIOS进去后,时间和其它的更改项都不能设置,这不还是有BIOS密码吗,无助啊
     换了芯片还是有密码,我也是无语了,真不知道是不是别的问题,还是运气不好,买的两个芯片都有密码,还是芯片的问题,可以之前解过这样的机器密码,论坛里面也有人解过这个密码的,不会有错呀,为了证明这个问题,开始尝试读取MEC1633的程序
     在论坛找了好久,也没有找到X240S和MEC1633的读取方法(花光了我的金币,版主呀)
     好吧,自己研究吧,我用的是RT809F编程器,这个是可以读写MEC1633的:
1: 先找到读写和飞线的方法定久
2:用图纸点位图找到主板实物图的定久和引脚
3:把线飞到对应的点上,然后在编程器上选MEC1633读写
注意:读过KB9012的都知道怎么去飞线,这个和那个定义是有区别的,但是方法都差不多,还有就是我在这个地方也卡了很久,正常接线后,一直识别不到ID信号,试了很久,最后发现是RST的问题,这个主板上的RST的上拉电阻是没有的,所以要读写的时候要加上一个才能正常识别芯片的ID,要不是没办法正常读取的
    这是读出来的程序: X240S有密码EC程序MEC1633 @BGA169_20170604_124140.zip (103.97 KB, 下载次数: 38)
购买记录
购买人数197价格购买时间
 会员13171092元2023-9-11 11:01
 会员2022232元2022-12-19 16:14
 会员5266722元2022-12-7 19:07
 会员291762元2022-10-14 15:09
 会员2371130.5元2022-9-19 10:45
查看所有购买记录
参与人数 18下载分 +44 收起 理由
我的泪为谁飞 + 5 给愿意分享经验的人加分!
学海无涯,去也 + 2 老司机!双击666+关注.....
llyx + 3 老司机!双击666+关注.....
扬帆起航 + 2 老司机!双击666+关注.....
thcloud + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
wx0408 + 4 楼主厉害,我能加的只有这么多分了!
我去年买了4个表 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
greenwarter + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
sxd12 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
huiguorou + 3 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员144734 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 2#
发表于 2018-8-6 10:41:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
据季老师说,后面64K保存密码和ID,只能写,读不出,你强行写入192K,后面就是全空白,所以ID和密码都丢失了。
发表于 2017-6-9 11:33:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
376446567 发表于 2017-6-8 21:09
修这种机器确实麻烦,上次修一个T440,一刷BIOS开机就提示要输入密码,一定要用原机的BIOS才可以,原先客户 ...
我写过BIOS,后来又写回去了,和BIOS没有关系,换个EC就好了
发表于 2017-6-8 22:56:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
官网分离ec的程序,有条件的请试下
X240S分离EC程序32.rar
101.18 KB, 下载次数: 35, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
谢谢你的分享,MEC1633里面的程序实际上是256K,RT809只提供了读取192K的程序,里面还有64K是没读出来的,RT809官方介绍说另外的64K里面有序列号信息,分离出来的192K,不知道空芯片写进去后是什么现像,大家可以试一  详情 回复 发表于 2017-6-9 10:16
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
新达电脑维修 + 1 老司机!双击666+关注.....
xj3121 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-8 22:43:26 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个机器,一般遇到烧ec的,直接送客户去联想服务器,1480,搞定,这种机器难修,换板子吧,。。
换主板就不找我了,我是维修的  详情 回复 发表于 2017-6-9 11:34
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-6-8 21:09:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修这种机器确实麻烦,上次修一个T440,一刷BIOS开机就提示要输入密码,一定要用原机的BIOS才可以,原先客户的机器是时开时不开,好在大爷的我备份了原机BIOS,只能用原机的才没有密码,估计这个机器EC里面的密码和BIOS要配对的,发现一个更改都不行
我写过BIOS,后来又写回去了,和BIOS没有关系,换个EC就好了  详情 回复 发表于 2017-6-9 11:33
发表于 2017-6-8 21:41:50 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
其实THINKPAD官网是有完整的EC程序的!
发表于 2017-6-8 22:28:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
相当的利害啊,呵呵
发表于 2017-6-8 23:04:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主太有研究精神,是维修人员的榜样。
发表于 2017-6-8 23:36:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机器一旦出现密码,很麻烦的,以前有过一台,直接退机器了
发表于 2017-6-9 00:22:58 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看来以后的机器会让人修到身心疲惫,甚至崩溃
发表于 2017-6-9 01:30:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
hyy 发表于 2017-6-8 22:56
官网分离ec的程序,有条件的请试下
感谢提供 希望有人可以试试可以用么
发表于 2017-6-9 09:46:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主怎么没有想到用官网的BIOS里面提起EC的程序试试看!
发表于 2017-6-9 10:16:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
官网分离ec的程序,有条件的请试下
谢谢你的分享,MEC1633里面的程序实际上是256K,RT809只提供了读取192K的程序,里面还有64K是没读出来的,RT809官方介绍说另外的64K里面有序列号信息,分离出来的192K,不知道空芯片写进去后是什么现像,大家可以试一下
发表于 2017-6-9 10:33:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
描述的很仔细  让我这菜鸟学习了  谢谢大神 上次这样的 型号 解密都不敢接  现在可以做了
发表于 2017-6-9 10:49:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我听说EC的密码部分是被加密了的是读不出密码部分的只能读出其他程序哦,不知道是不是这样的但是你刷X250的EC程序就没有密码了是真的吗?以后有遇到的话可以试试看了
[attachimg]1510917[/attachimg]密码确实是没有了,但是序列号没有了,没个假不了  详情 回复 发表于 2017-6-9 14:01
发表于 2017-6-9 11:12:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
现在的机器密码破的少了,几乎遇不到,好多都不值得研究,楼主这精神也是没谁了 佩服
发表于 2017-6-9 11:14:41 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼主太有研究精神,是维修人员的榜样。
发表于 2017-6-9 11:22:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主没有分享一上资料吗
发表于 2017-6-9 11:34:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换主板就不找我了,我是维修的
发表于 2017-6-9 11:34:52 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
IBM密码就是麻烦
