查看: 7610|回复: 41
[显卡维修]
新手修GTX 780偶像的力量,秒杀!!
发表于 2017-5-28 15:37:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
无聊中收到一块高端显卡,问题不显示。(不会发帖图下)  长话短说拆机。发现无腐蚀氧化,测量各大电压。
   12V转5V正常
  (GPU_1P8)1.87正常
       显卡电压:0.92V正常   显存没有电压
按照时序先修显卡主供电,看芯片NCP4206P。
首先看到这个芯片感觉踩狗屎啦,呵呵。以前有修过知道开启信号脚6脚,芯片供电脚不知道那脚直接量芯片周围保险5VOK。测6脚开启0v跑线路发现与Q503相通。然而Q503与Q504和一个10欧电阻组成一组小三极管控制开启。
  用我的垃圾万用表(御龙VC9205A)戳Q504的后级0.5V。信心大增绝对秒杀,按照以前修主板经验拆掉Q503。插主板插显示器量显卡主电压0V,纳里要吐血了。
准备拔掉电源才发现显示器出现了可爱的字符,我曹奇了。再次量电压没有没有哭了,摔(万用表)再量有0.9V电压,笑了。
显示了就进系统看看电影打打游戏。维修结束!(我的偶像思天)
听说有人给我加分的话,都已经登上了人生的巅峰,左一个右一个(你懂得)
参与人数 5下载分 +11 收起 理由
我去年买了4个表 + 2 老司机!双击666+关注.....
猩猩知我心 + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
青杏煮酒 + 2 老司机!双击666+关注.....
维修新手2010 + 2 都是白开水,装什么优乐美
轩辕思天 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-29 14:34:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我自用的就是公版780,性能还是可以的,毕竟是前几代的卡皇
发表于 2017-5-28 15:41:09 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
GTX780这卡二手价也不便宜,都是在900左右。而且这供电类故障,一般修好后都能用的住。
看你修的那块1080的挺牛逼的,顺便冒泡  详情 回复 发表于 2017-5-28 15:53
发表于 2017-5-28 15:53:34 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
你那个头像也带改改了  详情 回复 发表于 2017-5-29 11:22
现在NB,以后就不NB了,显卡这玩意,贬值很快。  详情 回复 发表于 2017-5-28 15:56
发表于 2017-5-28 15:56:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你修其他也很好,经常看你帖子  详情 回复 发表于 2017-5-28 16:02
羡慕你啊,修高端显卡都10开头  详情 回复 发表于 2017-5-28 15:58
发表于 2017-5-28 15:58:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
羡慕你啊,修高端显卡都10开头
这也得亏人家寄给我,不然我也没的修  详情 回复 发表于 2017-5-28 16:03
发表于 2017-5-28 16:02:59 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
你修其他也很好,经常看你帖子
哈哈,过奖了,希望能对你有所参考和帮助。  详情 回复 发表于 2017-5-28 16:11
发表于 2017-5-28 16:03:32 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
o0飝兲 发表于 2017-5-28 15:58
羡慕你啊,修高端显卡都10开头
这也得亏人家寄给我,不然我也没的修
发表于 2017-5-28 16:11:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
往往是 发表于 2017-5-28 16:02
你修其他也很好,经常看你帖子
发表于 2017-5-28 16:46:51 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主这下赚大了啦。
不大不大。就几片板的价  详情 回复 发表于 2017-5-29 09:06
发表于 2017-5-28 17:05:07 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
不是新手了  老司机了
修台式主板经验  详情 回复 发表于 2017-5-29 09:06
发表于 2017-5-28 18:01:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
能问问这个显卡多少钱收回来的??
客户拿来修的。不是收的  详情 回复 发表于 2017-5-29 09:05
发表于 2017-5-28 18:06:59 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
电压一会又一会没有是你万用表的问题吗
修了没量出来。接触不良  详情 回复 发表于 2017-5-29 09:02
发表于 2017-5-29 09:02:56 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
736646038 发表于 2017-5-28 18:06
电压一会又一会没有是你万用表的问题吗
修了没量出来。接触不良
发表于 2017-5-29 09:05:42 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
堕落·红尘 发表于 2017-5-28 18:01
能问问这个显卡多少钱收回来的??
客户拿来修的。不是收的
发表于 2017-5-29 09:06:21 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
青杏煮酒 发表于 2017-5-28 17:05
不是新手了  老司机了
修台式主板经验
发表于 2017-5-29 09:06:55 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
4566313 发表于 2017-5-28 16:46
楼主这下赚大了啦。
不大不大。就几片板的价
发表于 2017-5-29 09:20:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
历害    显卡   除了测下各电感和LDO供电真不知道怎么修
电路都相差不多  详情 回复 发表于 2017-5-29 09:25
发表于 2017-5-29 09:25:43 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
电路都相差不多
发表于 2017-5-29 10:45:31 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
正常触发跑码进系统,故障解决。附上
发表于 2017-5-29 11:22:26 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
你那个头像也带改改了
你需要。给你  详情 回复 发表于 2017-5-29 15:34
