查看: 3010|回复: 11
(Z485-Z585) DALZ3CM8E0 U17 REV E 官网分离BIOS
发表于 2017-5-28 12:15:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
机型:联想 Z585
板号:DALZ3CM8E0   REV E
故障:电流跳变四次左右 停留在1.0A  不亮机
风扇都是灰 散热器堵的严严实实,本来怀疑显卡,正准备干的时候 看了一下论坛 貌似说是BIOS ,赶紧刹车,去官网下了个BIOS,分离后刷上电流跳变多次 应该亮机了,外接果然亮了,故障修复,由于失误 发现Z485和Z585的BIOS 是通用的,为什么这么说,因为我分离的是Z485的BIOS 刷在Z585上照样好用 声音网络 键盘 一切正常 故得出两个机器的BIOS是通用的。
主板图如下:
BIOS 在此:
Z485-Z585通用 BIOS DALZ3CM8E0 U17 REV E.rar (1.3 MB, 下载次数: 131)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-28 12:21:16 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
修这机子  刷bios最多了
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
蓝逸玲 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-28 12:27:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还没遇到过这机子,学习了。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
蓝逸玲 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-5-28 12:47:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个可以用的,我也试过来。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
发表于 2017-5-30 01:50:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢分享,加分支持
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
蓝逸玲 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2018-4-1 12:03:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
Z585集显的表示不能用,原卡LOG,刷了后不跑马不显示,板号DALZ3BMB6E0 rev:e
多谢反馈 ,希望看到的坛友 注意。  详情 回复 发表于 2018-4-1 21:47
发表于 2018-4-1 21:47:33 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
多谢反馈 ,希望看到的坛友 注意。
发表于 2018-9-8 12:49:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Z585原本现象是机器重启就不显示 刷了这个BIOS 电流只能跑到1.0无显示
刷回原备份如果故障还原 可能BIOS 不通用, 刷回备份不行 考虑桥的问题。  详情 回复 发表于 2018-9-8 22:12
发表于 2018-9-8 22:12:51 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
谢谢 已经查到问题了 是一个电阻有问题 直接给了根3V上去好了  详情 回复 发表于 2018-9-9 09:41
发表于 2018-9-9 09:41:06 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
好的问题解决了就好  详情 回复 发表于 2018-9-9 10:32
发表于 2018-9-9 10:32:59 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
好的问题解决了就好
发表于 2021-10-10 11:23:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
朋友,用什么软件分离的BIO?
