查看: 40970|回复: 113
手把手教你更换偏光膜
发表于 2017-5-21 22:16:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
    偏光片的作用
  主要功能是过滤掉杂光,过滤99%的眩光,增强视觉敏锐力,提高颜色对比度和最大的视觉舒畅感,也就是从各个方向传来的光线,盲光会被偏光镜片吸收,只有同向的有效光线进入视线使眼睛可以清楚的看到图像。
  前面闲扯了下接下来我们进入主题,店里面液晶屏最近回收的比较多,有部分瑕疵的,就像研究下更换偏光膜,之间的土办法是 各种方法擦拭 橡皮 1800的精抛沙子  羊毛刷 什么都用过 效果不但不明显,反而故障面积扩大,教程可能有点长要有耐心看完记清楚每一个环节。
   准备工作以及要用的的工具,注意:台面一定要清理干净,这里我就用报废的27寸的背光膜放台面上吧,几乎大部分的显示器都要拆掉屏框,屏的逻辑信号板可以不用拆。
以下情况如:亮点,亮线,屏幕斜纹,爆屏,漏液,压伤等不用考虑换模出了斜纹外,其它都属于液晶损坏。
  换膜步骤总结:1先拆卸掉屏框,在测量偏光角度。2撕下损坏的就偏光膜 。3接着刮胶和清洁玻璃基板,刮胶时候不用考虑你的刀片会刮坏屏幕,那是玻璃基板只要你不是特别暴力,90%的情况下是不会损坏的。 4裁剪偏光膜,比如你手里有14 或者15.6的笔记本屏幕,可是没有一样大的偏光膜,只有19也有22的偏光膜,这个时候你只需要知道角度裁剪即可,处理干净,一样的贴上即可。目前我们使用的偏光膜角度为45度135度居多,还要宽屏是没有0度的哦。我的经验都说出来了  不用以为没有什么用 差不多花了我一个星期的时间才整理出来,之前论坛有人说过,讲的很模糊,完全没有经验之谈,好像是抄袭的哪里的,我这个绝对现场实拍,液晶上面有很多人还是一片模糊,有了我这个入门贴,大家以后也有了借鉴,忘各位大神给我加分鼓励,因为我还想去修屏幕,比如三星阴阳竖线屏,LG闪屏等。不懂的会员可以小窗问我,只要有时间定会回复大家,太深的别问哟,因为我也是半桶水。
购买记录
购买人数50价格购买时间
 会员14428460.5元2022-6-21 15:28
 会员13576310.5元2022-3-7 12:56
 会员13059300.5元2022-1-19 21:42
 会员1243200.5元2022-1-10 14:42
 会员1640520.5元2021-11-12 09:13
查看所有购买记录
参与人数 50下载分 +164 -3 收起 理由
文德电脑 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
yangsing + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
kaixindi1 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
朱小伟 + 2 老司机!双击666+关注.....
ぃ青春苦短 + 2 老司机!双击666+关注.....
kangqi + 2 老司机!双击666+关注.....
qzccxz + 2 老司机!双击666+关注.....
amdkgd + 2 灌水!广告!小心账号!
yblnm + 3 老司机!双击666+关注.....
ygm1994 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
本文由 会员754018 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-5-22 10:05:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
又是一例大师之作,让我等菜鸟学习了,已收藏!已加分
发表于 2017-5-21 22:31:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
爆屏和漏液你能贴好???
发表于 2017-5-21 22:33:44 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
挺有办法的不错
发表于 2017-5-21 22:40:26 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
liuphong 发表于 2017-5-21 22:31
爆屏和漏液你能贴好???
贴不好,好屏翻新用的还行。
发表于 2017-5-21 22:43:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
工匠精神我看好你
发表于 2017-5-21 23:13:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
老湿机果然留一手
发表于 2017-5-21 23:14:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
liya881029 发表于 2017-5-21 23:13
老湿机果然留一手
留的手太多了  还要其它大招哦  没有放出来呢
发表于 2017-5-22 00:03:52 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
好详细 可以上期刊了吗
发表于 2017-5-22 09:11:45 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
没有试过,听说过,不错不错,改天试一试
发表于 2017-5-22 09:15:05 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我还没换过这个东东,好好学学,或说确实换的不多,除非大屏换个有利润
发表于 2017-5-22 09:17:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我查!!!老湿鸡还招学徒不??
发表于 2017-5-22 09:34:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
龙哥的维修贴 值得拥有 好帖子
发表于 2017-5-22 09:39:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
liya881029 发表于 2017-5-22 09:17
我查!!!老湿鸡还招学徒不??
你是大神  我开不起你的工资
发表于 2017-5-22 10:13:12 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主高手!
提个小意见:下次麻烦将文字写得通顺点----看起来累得慌。
发表于 2017-5-22 10:35:36 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
已加分,老湿机带带我。。。。
发表于 2017-5-22 10:37:43 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
老司机  发帖挺不容易持续关注中
发表于 2017-5-22 10:46:09 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主下面发的那些薄屏漏液的什么意思?这也能修好?
发表于 2017-5-22 10:52:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
版主强   发帖辛苦了,顶
发表于 2017-5-22 10:56:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
搞这个要手巧,稍有不慎,前功尽弃!或报废!
