查看: 27366|回复: 392
小白在迅维修学习手机维修到最后实践修故障板的艰辛历程
发表于 2017-5-16 21:04:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
时间过得很快,一转眼,两个月的初、高级手机维修课程就要结束了,对于我小白一个,以前没有接触过手机主板芯片级维修的,想跟上老师的每天的课程进度,是要以连跑带跳的学习节奏才能跟得上,在一期主要学习小元件,带胶芯片和A6CPU的焊接;下面就讲讲在其间的A8CPU的拆装,螺丝柱处飞线,到最后维修故障板的艰辛历程;
在高级班练习A8的拆装,重植锡装好后要能亮机是基本功,手工就是要多练才能真正掌握整个过程中每个细节需要注意的地方,中间只要有任何一个环节出错,前面做的全部白做无用功,需重头来,拆装的步骤在这里就不一一列举(此处省略……); 在中旬的时候徐老师会发给我们亮机板考核,考核标准就是拆装重植锡后装回去能亮机.
A8CPU考核通过后,就把这块主板A8CPU上左边的螺丝柱打掉,然后把断的线飞好,当时下手重了点,显微镜一看断了5条线.飞完5条线,然后补好绿油固化后开机亮机了.
  飞线考试过了后,终于等到发故障板检修了,拿到故障板后,第一步就是外观的检查,一眼看过去,这板弯得像香蕉一样,上神器(显微镜)扫描:
J1111连接座有两个引脚有锡连起来了,处理好继续扫描;
发现新大陆,包胶元件给挑开了一个口子,还有明显放电的痕迹,查位置号是一个L1876的电感
电路图
L1876电感,一头连到J1817连接座,
另外一头连到基带CPUL3脚。
用万用表打值,已经短路,这招做得好绝,基带CPU已经短路烧坏了。
把主板拿给老师确认基带CPU已经短路坏了,让我继续维修其他故障
主板单板上电,未触发,直接漏电 大电流766MA,用手摸到A8CPU周围有点热,熏松香
根据点位图和电路图,这是A8CPUPP1V8_SDRAM供电电感,经测量这路供电上的一个滤波电容C1293电容有漏电,拆掉后正常不漏电了。
上电触发开机白苹果重启,刷机报错9,用万用表测量逻辑码片阻值不正常,正常的是两个差不多是一样的才对。
开始拆A8CPU,处理焊盘
发现焊盘上有几个点因摔过掉点和开路了
这个点是连接硬盘的AP_TO_NAND_ANC_DQVREF信号
这个点是应用CPUPP1V8_SDRAM1.8V供电
开始飞线补点
A8CPU除胶,处理焊盘,重植锡等
焊好上电正常,连接电脑,能认出型号
iTunes刷机
机器刷到后面报错-1,文章开头提到过基带CPU已短路的,到此维修结束。文章有点长,还有一些图片因论坛限制就删减了一部分,谢谢观看,在此感谢迅维的老师们严厉的教导,你们辛苦了!
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员6780920.5元2018-9-6 13:10
 会员4848670.2元2018-4-3 11:01
 会员4848670.2元2018-4-3 11:00
查看所有购买记录
参与人数 46下载分 +150 收起 理由
250313118 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
落单候鸟 + 2 老司机!双击666+关注.....
liujunjiang + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
众恒 + 3 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
mfkjgg + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
帆帆帆帆帆帆 + 2 老司机!双击666+关注.....
guoxin + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
朱。爱新觉罗 + 4 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
q1712826941 + 2 老司机!双击666+关注.....
海韵之恋 + 10 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员958420 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-5-17 08:51:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
此贴必火,我占沙发。
楼主已经开始展翅高飞了~~~
非常感谢月饼老师,此贴还有一部分图片未能上传成功,遗憾,网络卡卡的,回头一看,沙发没了~~~  详情 回复 发表于 2017-5-17 16:13
老师不能给楼主评分啊  详情 回复 发表于 2017-5-17 10:21
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
HHHfff + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-5-17 08:56:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我占板凳,看的我都想来学手机了。
心动不如行动,老师们都是有很多年的教学经验的哈,楼主就是你学习的榜样哟,加油,共同进步。  详情 回复 发表于 2017-5-19 09:41
大神,心动不如行动  详情 回复 发表于 2017-5-17 16:16
发表于 2017-5-17 09:02:49 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
楼主可以出去飞了
学无止境,还要在实地磨炼下  详情 回复 发表于 2017-5-17 16:18
发表于 2017-5-17 09:05:22 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
一位大神出山了
大神早出山啦  详情 回复 发表于 2017-5-17 16:19
发表于 2017-5-17 09:14:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
好好学习 天天向上
同理同理。。。  详情 回复 发表于 2017-5-17 16:19
发表于 2017-5-17 09:17:16 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
现在改革的真好,我们在实地学习的时候,没有干CPU的课程
我去年去的时候都干U啦,而且是必须要过的。  详情 回复 发表于 2017-5-17 21:30
噢,"大湿兄“啊,可以回来温习温习啊!  详情 回复 发表于 2017-5-17 16:22
发表于 2017-5-17 09:22:37 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
两个月就可以飞了。,羡慕
过不了多久的,你也可以掌握的  详情 回复 发表于 2017-5-17 16:23
发表于 2017-5-17 09:28:00 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
小白到大神的蜕变史
多谢大神吉言  详情 回复 发表于 2017-5-17 16:25
发表于 2017-5-17 09:28:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主可以出山了,,以后的路程就要靠自己闯荡了,,
路在脚下,是靠自己走的  详情 回复 发表于 2017-5-17 16:26
发表于 2017-5-17 09:32:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
犀利,小伙子有前途,
多谢大神,以后的路还长着呢。。。  详情 回复 发表于 2017-5-17 16:28
发表于 2017-5-17 09:33:48 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
     二个月能到这种程度,学的好快,
学习的进步离不开导师的严教的  详情 回复 发表于 2017-5-17 16:29
发表于 2017-5-17 09:37:27 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
可以浪迹天涯了 不过还是要小心 7分技术三分运气 我搞个触摸IC 硬盘居然坏了
多谢前辈指点,以后会注意细节方面的  详情 回复 发表于 2017-5-17 16:30
发表于 2017-5-17 09:39:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
真过瘾,看的我都想来学手机了。
又一个心动了,择日不如撞日,赶快行动吧!  详情 回复 发表于 2017-5-17 16:31
发表于 2017-5-17 09:40:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看得我心神澎拜,厉害了不是小白迈向大神了
大神谦虚了,取经之路还长着呢。  详情 回复 发表于 2017-5-17 16:33
发表于 2017-5-17 09:42:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主厉害了,才在迅维学历两个月就会修了,看的我都心动想去学修手机了
我也想学 楼主招学徒吗  详情 回复 发表于 2017-6-6 12:55
大神是第三个心动的了,行动吧。。。  详情 回复 发表于 2017-5-17 16:34
发表于 2017-5-17 09:42:40 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
厉害了,我也准备向手机转移了。
大神要转移阵地啊!  详情 回复 发表于 2017-5-17 16:35
发表于 2017-5-17 09:45:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
膜拜中。。。。。欢迎进入手机维修市场
还需前辈们多多关照。  详情 回复 发表于 2017-5-17 16:36
发表于 2017-5-17 10:20:11 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
评分功能关闭了么,不能 给楼主评分啊
没有,可能是你网络卡住了。  详情 回复 发表于 2017-5-17 21:31
还有这回事,未成听闻。  详情 回复 发表于 2017-5-17 16:37
发表于 2017-5-17 10:21:48 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
月饼 发表于 2017-5-17 08:51
此贴必火,我占沙发。
楼主已经开始展翅高飞了~~~
老师不能给楼主评分啊
现在可i了  详情 回复 发表于 2017-5-17 10:50
