- 积分
- 91
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-1-25
- 精华
修到一台联想B545一体机,开机显示完LOGO就掉电,再按开关重复掉。判断是电源的问题,型号是HKF2002-32。把电源跟主板断开直接短接绿色开机线,风扇转个十秒钟就停转,再过两三秒又转起来,如此反复,这更加确定是电源的问题。如是拆开电源,检查了一遍也没有看到哪里不正常,只发现辅助电源芯片TNY277,以前修过的电源这个芯片坏得多,如是找了一个TNY278替换,结果不掉电了。问了一个同行说有可能是芯片开路了。
