查看: 3772|回复: 20
ASUS u305f bios
发表于 2017-5-14 12:03:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
ASUS U305F 版号是UX305FA 2.0,原机备份的
u305f 版号ux305fa 2.0.rar (3.48 MB, 下载次数: 615)
发表于 2017-5-16 14:43:13 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
进来看看,还是维修小白,学习学习
发表于 2017-5-16 17:23:33 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
好东西  值的收藏
发表于 2017-5-16 19:08:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
值得学习 楼主厉害 顶一个
发表于 2017-5-20 13:45:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
修的不错了,学习了
发表于 2017-6-3 12:36:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怎么刷的 没找到 芯片呢
这个还是和普通的BIOS芯片一样的刷啊  详情 回复 发表于 2017-6-3 15:06
发表于 2017-6-3 15:06:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
kaixindi1 发表于 2017-6-3 12:36
怎么刷的 没找到 芯片呢
这个还是和普通的BIOS芯片一样的刷啊
芯片找到了 读取了 刷了一个 不行 在准备 重新刷的时候 就不行了 好像芯片坏了 用普通的芯片 刷 自动上电 0.2 难道普通芯片 不行吗 通过飞线链接的 asus的本 太难搞了  详情 回复 发表于 2017-6-3 23:03
发表于 2017-6-3 19:26:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享
发表于 2017-6-3 23:03:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
学海无涯,去也 发表于 2017-6-3 15:06
这个还是和普通的BIOS芯片一样的刷啊
贴片式的BIOS芯片也可以取下来,焊接到BIOS简易座上面刷写的。在芯片的肚子上贴点绝缘娇,就好了,我每次都是这样子刷的  详情 回复 发表于 2017-6-4 14:05
发表于 2017-6-4 14:05:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
kaixindi1 发表于 2017-6-3 23:03
芯片找到了 读取了 刷了一个 不行 在准备 重新刷的时候 就不行了 好像芯片坏了 用普通的芯片 刷  自动上 ...
发表于 2017-6-22 14:39:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我有一台0.26A不动的,下来试试
发表于 2017-8-25 12:05:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我手上有一个这样的机子上一点点电还不知道怎么下手也
这个是集成显卡的电流本来也就低  详情 回复 发表于 2017-8-26 10:02
发表于 2017-8-26 10:02:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个是集成显卡的电流本来也就低
发表于 2018-5-19 14:24:56 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
你这个BIOS刷了上去,还是一样,电流到0.23 ,就不动了,不显示
发表于 2018-5-20 01:23:20 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
那有可能不是bios问题,你改过me没有,如果改了,主板的可能性大。这个bios我是亮机提取的
发表于 2018-12-2 10:17:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刚修一台电流0.3好像是不跑码,下准备刷BIOS结果放电好了,电池在另一个小板上的
发表于 2018-12-22 16:35:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
真是小白,我怎么没找到bios芯片。请高手告诉一下是哪个芯片?谢谢
发表于 2019-5-20 15:09:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个BIOS可以用吗?
发表于 2019-6-17 15:57:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷了这个BIOS 直接跑。0。3  原来电流跑0.5 不亮
发表于 2021-9-28 11:50:08 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
楼主BIOS是好的,就是亮的慢。改了ME,就亮机快了
