查看: 12580|回复: 157
HP G6 6050A2412201 艰难维修!一个不小心就死给你看- -
发表于 2017-5-2 23:54:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
型号:6050A2412201
故障:无待机3V/5V待机电压   没有集显供电
维修过程:
      按照通常的思路,对各个电感进行对地打值,发现待机 5V 待机供电短路,其他对地值正常。
      按照时序先修待机,断开待机供电的隔离点,判断是前级,和后级哪个引起的短路,经万用表测量,发现为前级短路。首先对51123待机芯片下手,测量各引脚对地值,结果发现LDO5V线性、自举升压、相位引脚,对地值仅为2
怀疑51123待机芯片短路,拆掉芯片之后,测试芯片的各引脚对GND引脚的值,LDO线性5V、自举升压、相位引脚值为2,明显短路,证实之前的猜疑是正确的。
毫不犹豫的死皮赖脸的去阿林老师那里申领了一个芯片,还被阿林老师的神棍戳了,冒着生命危险终于得到了此芯片!- -
快速换好之后,再次测量各个引脚的对地值,发现已经正常,怀着一颗屁颠屁颠的心情就通了电,发现待机电流竟然小了不少。。。。忘记拍图了。。。此处省略一串专业图片代码。。。
测量待机的电感,发现没有3V和5V,顿时菊花一紧- -! 这是为什么呢?  用万用表测量51123线性电压正常,PWM的开启信号正常,TRIP引脚和TON引脚也正常,可是就是没有, 看来不用波波是不行了,超出家伙事儿,测量了3V的待机供电
只有一瞬间的正常,明显的是保护了,由于下降很平滑,断定不是3V供电引起的保护
接着测量了5V的待机供电
明显的欠压保护了,5V只有3V多一点, 很明显,应该是G极电压上身缓慢,达不到短时间内让上管完全导通,把苗头直接指向自举升压电容
测量的结果明显是自举不足,让人有些小兴奋,证明之前猜测自举电容的想法是对的。
毫不犹豫的从料板上拆了一个自举电容装好,兴致勃勃的接上了可调电源,结果悲剧就在这时候发生了- -   发现板子的背面有一道光,夹杂着一缕青烟, 迅速将开关关掉,检查发现,EC上面好像被电了一个洞。。。经过排查,发现是开机线连接到了公共点的电容上
再次厚着脸皮去阿林老师申领了一个IT8572E的EC芯片,死缠烂打的申领,此处省略一万字。。。。
顺利的将EC焊接好以后,接上可调电源,发现待机电压和电流已经正常
5V
3V
准备触发看其他各路供电是否正常。触发后电流电压均正常
装好CPU,上电。。。。。卧槽,掉电了,瞬间的懵逼。。。。经过一路的猛查发现显卡供电的一个滤波电容被大神换成了电感。。。。
换掉后,再次上电,发现又TM的掉电了,此时心中一万只动物飞奔而过,就差脸都绿了。经过了百般折磨,大脑的飞速运转,突然间想到了可调电源,测试了一下电源的电流,发现停留在修待机时的电流0.5A。- -  无语中。。。
调到最大以后,再次装好CPU  内存   ,街上显示器,接下来就是见证奇迹的时刻
OK亮机  如此之折磨    只怪自己忽略了细节
就像阿林老师常说的,细节决定成败啊!
购买记录
购买人数9价格购买时间
 会员12163800.5元2021-7-30 17:14
 会员11681830.5元2019-4-3 15:42
查看所有购买记录
参与人数 52下载分 +144 收起 理由
夜已深 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
张启辉 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
寒风2015 + 3 老司机!双击666+关注.....
古典浪漫 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
从哥3201 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
想像心桥 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
杨健强 + 2
joenymaster + 2 抓波手练的不错!
乐童淘 + 2
qf1900 + 2
本文由 会员981887 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-5-3 00:06:54 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
修的不错,加分鼓励
发表于 2017-5-3 02:49:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
波波用的挺好
发表于 2017-5-3 05:39:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
维修不易,加分鼓励
发表于 2017-5-3 07:43:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个故事讲得精彩,加分
发表于 2017-5-3 08:00:07 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
搞得不错!!思路清晰
发表于 2017-5-3 08:19:05 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
多烧个EC啊
发表于 2017-5-3 08:19:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这么简单的机器 给你搞的烧EC  阿林老师没有再次爆你的野菊花?
不小心的嘛,戳一次就够了 哈哈  详情 回复 发表于 2017-5-3 10:52
发表于 2017-5-3 08:20:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
故事很精彩
发表于 2017-5-3 08:22:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
在实地能修成这样,已经很不错,很不错了
发表于 2017-5-3 08:27:43 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
哈哈基地老师做故障花样层出不穷啊
发表于 2017-5-3 08:29:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
写的不错。突然就想加个精
谢月饼老师的支持,你的支持就是我的动力 哈哈哈  详情 回复 发表于 2017-5-3 10:54
发表于 2017-5-3 08:30:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
老司机 搞得不丑
发表于 2017-5-3 09:37:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
真有耐心修,厉害了
发表于 2017-5-3 10:20:18 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
修的不错,加分鼓励
发表于 2017-5-3 10:52:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不小心的嘛,戳一次就够了 哈哈
发表于 2017-5-3 10:54:30 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
前排,,生意好火啊
发表于 2017-5-3 10:54:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
月饼 发表于 2017-5-3 08:29
写的不错。突然就想加个精
发表于 2017-5-3 10:57:16 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
写的确实不错。。加精
发表于 2017-5-3 11:02:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
大师
