查看: 2475|回复: 16
历时一年从小小白到小白的升华之K43SV不触发
发表于 2017-5-2 19:19:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
    前言:2016年年初时一个朋友拿来一台华硕X43S板号:K43SV  REV2.2的电脑,当时还只是刚接触电脑,对华硕更是敬而远之,原因大家都懂的,在网上看了一下没有图纸也没有点位,大伙都说是神机,不敢下手就让他拿到电脑城去修,在更换了几个维修店之后得到的答案是没法修,朋友于是就买了台新的,这个电脑就交给我,留下一句话“就给你练手了,好好折腾没事!”。就冲着这句话当时兴致冲冲地试测了2天,一无所获后收拾起来放在箱子里了。虽然测了一些通病,找到一份测试点的图,但是对一个小小白来说资料还是太少了。
    最近没有什么生意,将这个机器找出再试试,庆幸的是现在找到了点位和差不多的图纸,开始干活。因为时间久远已经忘记之前检测过什么了,重新开始。打阻值没有短路,裸板电流0.028A3/5V正常,按开机键电源灯亮了,电流跳到0.03A就不动了,
看了下电路图后面有时序,但是这个跟标准时序有些区别,毕竟这是华硕自己定义的时序图,按这个时序图来测根本测不到什么,因为只是测到了从EC发出的开机信号,但是从桥返回的SLP_S5#/S4#都没测到,说明桥的条件还没有满足,那就从VCCRTC开始,下一是RTCRST#32.768KHZV5REF_SUSVCCSUS3_3 RSMRST#……细心的朋友肯定看出来了,对!就是我的维修时序还停止在5系之前,当我这些信号都测到的时候,SLP_S5#/S4#死活就是不出来,没办法了再去看一下月饼的书,才想起来5系之后信号有些改变了,看到这个板子BIOS已经被刷过了,不管了还是重新刷个BIOS吧,刷完一样,那就按6系的时序再来一次吧!当我测到SRTCRST#时,电压只有0.5V多,再测一下小电池,已经彻底没电了,仔细看了一下桥的背面有被清洗过的痕迹,心想这就是真正的问题点了,
更换C2003和电池后测试亮机了。
最后附上亮机图
总结:这部机器可能是因为从触摸板进过液体,导致SRTCRSR#电路中的延时电容C2003变值,拉低了SRTCRSR#,同时也加剧了小电池的放电,最终不能开机。这部历时一年多的机器也终于告一段落了,现在自我感觉从一个小小白到现在有了一点点提升,但是还有很长的路要走,这个案例同时也给自己加了一把气,按时序走总没错。
参与人数 7下载分 +23 收起 理由
yankuo + 3 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
沈元 + 2 老司机!双击666+关注.....
阿桑 + 2
FYY + 2 老司机!双击666+关注.....
chinafixRookie + 8 老司机!双击666+关注.....
LIJUN911025 + 4 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-2 19:30:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有思路,努力了是有回报的,加油
发表于 2017-5-2 19:36:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
修机器心中有数是最好的
发表于 2017-5-2 20:36:44 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
修机器有理论基础还是很有必要的,不然就是一头雾水啊。楼主修得很好,加油
发表于 2017-5-2 20:54:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你已经上车了,加油
发表于 2017-5-2 20:59:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
相信你会成为高手的
发表于 2017-5-2 21:11:58 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
牛 进步不少  恭喜恭喜
发表于 2017-5-2 21:17:57 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
恭喜你已经成高手了
发表于 2017-5-2 21:59:57 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
找到这小信号的也是高手哈
发表于 2017-5-2 22:00:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个问题估计拿到我手上弄不出来
发表于 2017-5-2 22:08:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
按部就班时序一步一步查一般都能好
发表于 2017-5-2 22:10:09 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
我还有台惠普g6躺在那里两个月了,开机掉电一直找不到思路。。。
发表于 2017-5-3 05:15:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
修的不错,加分支持
发表于 2017-11-6 21:35:35 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
有思路,不错,很难得的一次经验
发表于 2017-11-7 11:21:34 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼主这算是二修机了,心细,思路清晰
发表于 2017-11-7 11:23:09 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
谢谢分享 学习了 !!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-11-8 15:57:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
RTC短路...................................
