查看: 6846|回复: 21
小白修机:iphone6完全无触摸
发表于 2017-4-23 18:04:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
实地修炼2个月,感觉多少学到点东西。回到老家 敢动机子了。不啰嗦,小白修机过程开始:
机器是同学的,送修苹果售后说屏幕问题换屏幕980.然后知道我学手机,特意留给我回家来修,灰常感谢ING。
接机测试 能亮屏 上面有点斑马线  触摸不灵  偶尔偶尔可以乱跳一下触摸(没图,后面讲原因)
先触摸座子打值,觉得这里不正常:
跑了下图,这个脚是PP_SAGE_TO_TOUCH_VCPH  ,有串联一个电阻 ,并联一个电容到U2402,于是想会不会是电容问题。QQ问了敬爱的老李,他原话是这样滴:
But我怕啊,因为拆个电容简单啊,干个芯片万一不幸的事情真的发生了。。。。。于是我拆了C2440
抱着侥幸心理去测了下对地值,依旧。好吧,算你老李说得对,可是我还是要继续我的套路啊。于是测PP1V8_GRAPE  和PP5V1_GRAPE_VDDH
这个呢,我算窃喜了,因为不用去拆U2401还打值了,上课的时候老徐说过这个1.8  5.1正常基本可以断定CPU检测主触摸U2401正常。
再测PP5V7  和PN5V7  ,然后是这样滴:
到目前为止,我只有听老李的套路了。直接干芯片。然而  --------没风枪:基地买的868温度偏差太大我退货了。等我的快克2008
等了两三天,2008到了,改装风扇也到了,一阵改装,用料板测试,居然比之前的868还猛。后来都懂了用2008干了U2402扣屏测试正常了。。 就因为耽搁了这几天删了好多照片。
今天准备发图才发觉没有了。最后测试机子,抓拍了一张正常图。然而装屏的时候特意测试了PP_SAGE_TO_TOUCH_VCPH 对地值居然还是618.
已经通知亲爱的同学抽空来拿手机。
然后还有个重要的事情,之前拆了几个机子装回去后都是一直正在搜索,不相信自己没装好,因为不是一个两个。
后来问老李,老李语音说:联WIFI自动校准时间,开飞行模式再关闭。然后我试了,居然。。。是真的。昨天晚上看上课笔记居然也讲了,只是没被我当回事。
瞬间觉得上课时老师讲的很多东西都是要在以后的维修之旅中去应验的,别忘了。别忘了。别忘了。没事多看看上课老师讲的内容说不定有用。
最后感谢老李,感谢老徐,感谢迅维。
发帖真累。编辑帖子真累。当小白更累。卧槽。。好像电容都没上
购买记录
购买人数7价格购买时间
 会员4669900.5元2019-11-7 00:05
 会员11671610.5元2019-8-31 11:35
 会员11725710.5元2019-1-15 16:26
 会员8037880.5元2018-10-9 16:49
 会员199300.5元2018-10-8 01:31
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +41 收起 理由
晨洋宝贝 + 6 双击666+关注!
czwei0715 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
woaimeinv5 + 6 双击666+关注!
LIJUN911025 + 4 双击666+关注!
chinafixRookie + 6 双击666+关注!
E路向中 + 4 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
紫轩蓝竹 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
我去年买了4个表 + 3 双击666+关注!
句容诚信电脑 + 8 双击666+关注!
本文由 会员249760 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-4-23 18:29:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发贴还边发边写啊  醉了
发表于 2017-4-23 18:44:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
写这个帖子也不知道浪费了你多少个脑细胞啊!
发表于 2017-4-23 18:45:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
以后不干这事了。太累
发表于 2017-4-23 18:52:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
多发实战帖子,多维修机器。
发表于 2017-4-23 19:00:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主六六六。。。。。什么时候也搞个苹果修一下
发表于 2017-4-23 19:00:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
改装2008小白技术支持。改后比垃圾868强。快克的温控还是比较专业。
哥们,风扇给个链接。有机会自己搞个  详情 回复 发表于 2017-4-23 20:23
发表于 2017-4-23 20:23:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
哥们,风扇给个链接。有机会自己搞个
发表于 2017-4-23 22:00:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
顶起,搞得漂亮
发表于 2017-4-23 23:02:08 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
少个把电容是么有问题的。
发表于 2017-4-23 23:02:54 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
快克2008感觉不好用,我也在实地用过。用不惯。
发表于 2017-4-23 23:04:10 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
修得很好,已加分鼓励!
发表于 2017-4-24 11:17:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2017-4-24 17:24:05 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
改风扇。怎么改呀
就是换一个风速大点的风扇,很好改的。  详情 回复 发表于 2017-4-24 23:33
发表于 2017-4-24 23:33:03 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
维国 发表于 2017-4-24 17:24
改风扇。怎么改呀
就是换一个风速大点的风扇,很好改的。
发表于 2017-4-30 09:12:21 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我有一个小6也是触摸不好,重新装屏好用一会,然后触摸划不动,一般那的问题?
发表于 2017-4-30 09:14:23 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我有一个小6重新装屏好用一会,然后触摸划不动,一般那的问题?谢谢。
发表于 2017-4-30 15:39:38 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
就学了两个月 ,就到这个程度了 厉害
发表于 2017-5-1 16:06:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不错··谢谢楼主分享··留着以后有用······
发表于 2017-5-1 16:21:55 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
那天来了一个触摸时好时坏的小6,加焊好的
