查看: 6103|回复: 26
HP TPN-Q117 触发0.04瞬间掉电
发表于 2017-4-13 20:55:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
普:TPN-Q117
版号:DA0R63MB6F1
REV:F
故障:触发0.04掉电
      先来几张图,这是四代机子,该本本没有32.768K晶振
      触发电流上到0.04掉电,但我测除了独显和集显的电压以外所以电感电压都出来了,二级电压也出来了,我就是搞不懂这些电压都出来了为什么电流这么小,CPU的预设电压也出来了,我断开HWPG就不会掉电,但HWPG也一直是高电平证明也不是HWPG引起掉电的
      EC和PCH的BIOS我都刷过也不行,EC也换过桥也换过了,应该可以确定是电路问题,求大神们指教,谢谢!有酬劳
发表于 2017-4-16 16:01:13 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
先换人 在换板
有高见指导指导呗  详情 回复 发表于 2017-4-16 17:13
发表于 2017-4-13 21:15:52 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
请问HWPG断开前与未断开-电压是否相同
HWPG断开的电流0.03不动其他电感电压有除CPU,独显和集显的外  详情 回复 发表于 2017-4-13 21:42
发表于 2017-4-13 21:23:07 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
0.04的话、还有电压没出来吧、看看二级电压
二级电压我查过了是由一个芯片控制的都出来了  详情 回复 发表于 2017-4-13 21:41
发表于 2017-4-13 21:41:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2017-4-13 21:42:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2017-4-13 21:43:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
还是先分析下独显供电吧
独显供电是桥开启的但桥没发出,桥我都换过了  详情 回复 发表于 2017-4-13 21:50
发表于 2017-4-13 21:50:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
xiagang11 发表于 2017-4-13 21:43
还是先分析下独显供电吧
发表于 2017-4-13 22:08:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
既然是掉电,用示波器对比信号,HWPG出来了,但不代表正常, 用SLP信号或控制信号对比
我也是这样想,有时间再拿来研究  详情 回复 发表于 2017-4-13 22:16
发表于 2017-4-13 22:09:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有可能是电压不稳定,拉低HWPG信号 导致掉电
发表于 2017-4-13 22:13:35 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
该做的整了,我还是觉得负载有短路的,如USB供电。。。
也测过短路,没发现有短路的  详情 回复 发表于 2017-4-14 10:26
发表于 2017-4-13 22:15:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把他与EC断开HWPG一直都有啊
发表于 2017-4-13 22:15:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把他与EC断开HWPG一直都有啊
发表于 2017-4-13 22:16:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也是这样想,有时间再拿来研究
发表于 2017-4-13 22:47:25 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
四代还没怎么修过学习经验来了
发表于 2017-4-14 10:26:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
也测过短路,没发现有短路的
发表于 2017-4-14 23:23:59 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
一个一个的供电断开HPWG 看是那个不稳定导致
不是,我把HWPG送给EC的断开就不会掉电HWPG也一直有,如果是某一个PG问题应该会把HWPG拉低才是啊  详情 回复 发表于 2017-4-15 10:30
发表于 2017-4-15 00:08:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
bios ec 有问题
发表于 2017-4-15 10:30:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2017-4-16 11:25:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
遇到了一台没有修好 amd的
发表于 2017-4-16 15:55:41 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这个板有个升压的芯片,坏掉了
什么升压芯片几伏的  详情 回复 发表于 2017-4-16 17:14
