查看: 16059|回复: 279
华硕 H61M-K REV 1.02 无时钟维修
发表于 2017-4-10 10:42:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
           接到一台板    先打全板值均正常
上电测·各大供电都正常   内存 1.511v   桥 1.063v  总线 1.054v  CPU 1.11V
测时钟  A13 14 电压    无电压  不正常  正常为0.4左右  确定此板故障为无时钟
根据主板6系列时序  桥要发出时钟  必须要收到  cpu电压好信号  和pwrok  这两个信号
先测cpu电压信号  看点位图  cpu供电芯片 发出PG 经过2个三极管控制之间到桥 还有一个电容滤波,测这个电容2脚有3.3v 正常。
这个主板的ATX-PWRGD 就连到一个电容 应该是没用
测pwrok 为0v 不正常   测0R292脚为3.3V 1脚为0V  排除电阻环后 测排阻0RN2值正常  应该是EC拉低
更换ec后      上电跑码 亮机
此机修复
不怎么会发贴     不要介意
补充内容 (2017-4-11 09:07):
上传的是bios
购买记录
购买人数33价格购买时间
 会员2271312元2022-12-9 23:58
 会员14496212元2022-10-12 23:05
 会员14326770.5元2022-6-27 13:46
 会员8603160.5元2021-11-28 11:51
 会员10541320.5元2021-11-23 09:45
查看所有购买记录
H61M-K REV 1.02.rar
3.89 MB, 下载次数: 62, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 35下载分 +85 收起 理由
易桂权 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
peng + 2 双击666+关注!
381241369 + 2 双击666+关注!
sanxindlwx + 2 双击666+关注!
炫彩 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
jac- + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhanghaoning + 1 双击666+关注!
轩辕思天 + 2 双击666+关注!
想学修电脑 + 2 双击666+关注!
本文由 会员1055777 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-5-3 16:23:54 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
370509652 发表于 2017-5-3 10:51
有电路图纸发上来分享
只有点位   没图纸   点位论坛有
华硕没图纸的  详情 回复 发表于 2017-6-10 14:54
发表于 2017-4-10 10:45:57 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
我想去认证
发表于 2017-4-10 10:54:29 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
思路清晰,分析准确!一看就是老司机啊!感谢分享!已加分!
发表于 2017-4-10 11:12:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
学习了,老司机厉害
发表于 2017-4-10 11:20:43 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
修的不错分享的是点位图吗
是BIOS吧!  详情 回复 发表于 2017-6-6 11:09
是 bios  详情 回复 发表于 2017-4-10 11:21
发表于 2017-4-10 11:21:13 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
736646038 发表于 2017-4-10 11:20
修的不错分享的是点位图吗
是 bios
发表于 2017-4-10 11:21:29 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
点位论坛有就不发了
发表于 2017-4-10 11:22:13 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
发表于 2017-4-10 12:06:49 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
思路清晰   加分
发表于 2017-4-10 12:09:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修的不错,加分
发表于 2017-4-10 12:14:38 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
感谢版主帮我排版
发表于 2017-4-10 12:52:10 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
很好的信息和感谢分享
发表于 2017-4-10 13:57:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
很不错的讲解,很详细。
发表于 2017-4-10 13:59:49 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
都工程师了 还小小白  是不是太低调了点
发表于 2017-4-10 14:56:15 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
EC的型号能说明一下就最好了
nct5535D-2 EC型号  详情 回复 发表于 2017-4-10 15:16
发表于 2017-4-10 15:16:18 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
弯刀 发表于 2017-4-10 14:56
EC的型号能说明一下就最好了
nct5535D-2     EC型号
发表于 2017-4-10 17:09:06 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
诊断卡  什么型号  ,,求发个
就这个  详情 回复 发表于 2017-4-10 21:15
发表于 2017-4-10 17:09:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
理论扎实,判断准确,IO拉低PWROK信号导致无时钟的故障!学习了!
加咯分啊 哥  详情 回复 发表于 2017-4-10 17:16
发表于 2017-4-10 17:16:38 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
加咯分啊  哥
发表于 2017-4-10 19:06:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
好留 啊 维修思路明确
