查看: 20079|回复: 2
[其他]
即日起,凡是没有任何说明的BIOS主题一律删除
     关闭 [复制链接]
发表于 2017-3-23 10:58:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
情节严重者将禁言处理!
发BIOS主题,除了附件外,标题要注明机器型号或板号,方便搜索
同时建议注明芯片的位置号,无位置号的注明芯片型号
另外至少有以下中任意一条:
①板号实拍图
②机器型号或板号+亮机图
③简易的修机过程或描述
④待补充
注明品牌、机器型号、主板板号BIOS版本号的,版主可以多加分奖励!
参与人数 21下载分 +41 收起 理由
一夕阳光 + 2 双击666+关注!
weishanhuan + 2 严重支持,好多BIOS下来都没啥用,这样操作.
玩的就是技术 + 2 老大说的好。说的对
血月 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
晨达 + 2 双击666+关注!
不忘晴天 + 2 双击666+关注!
迅维我的家 + 2 bios 一大堆 我的挨个试试 以后发之前搜索.
FYshuma168 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
黎燕兵 + 2 双击666+关注!
HEQIZHENG + 2 早就该整整了
发表于 2017-3-23 13:31:22 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发BIOS 尽可能的写详细点  便于他人核实  下载验证
可以参考这样的:
http://www.chinafix.com/thread-1068510-1-1.html
回复 支持 3 反对 0
发表于 2017-3-24 09:19:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很好,净化BIOS板块。
