查看: 13193|回复: 138
在保 华硕V555L 板号:X555LD 3.6 屏蔽内存
发表于 2017-2-19 20:13:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
机型:华硕V555L(在保 进水不给保)
板号:X555LD 3.6  贴纸 X555LB
故障现象: 加电跑0.5a 不亮机   此机原先进过水 在别的地方修过
维修过程:
       打各个电感阻值 发现内存电感阻值偏低。测内存电感1.35v电压正常。感觉内存有发烫现象。其他电压正常。示波器打内存200 202 脚有跳变。
判断内存不过。悲催的事情就开始了。拆到最后一个芯片读数才正常。。8个芯片4个G。太悲催了,忽略过程了,给个结果 2个内存芯片短路1个内存芯片微短路。
都换成本很大 而且不稳定呀。想想还是直接屏蔽内存条 直接外插一条来的稳定。      说干就干,那就迅维一下 结果还真有屏蔽成功的。我按照此类方法却没有一个成功的。!! 中间还怕上家维修的时候把BIOS刷坏了 特意淘宝了个BIOS(自己能合成,万一上家现在刷的bios不对就 麻烦了。淘宝 简单方便)结果电流还是0.5a左右。又想到换内存芯片了 但是内存芯片没有呀。。还是屏蔽吧。。。无非就是组合嘛 自己多试几组总会成功的。特发此贴方便后来人。看图说话吧。
补充内容 (2017-2-21 21:07):
迅维首发屏蔽内存 都没有人加分 哎。。。
购买记录
购买人数258价格购买时间
 会员11802912元2023-7-17 12:33
 会员8960992元2022-10-20 20:36
 会员2722170.5元2022-9-17 16:01
 会员8901340.5元2022-8-29 18:07
 会员5915850.5元2022-8-21 15:53
查看所有购买记录
参与人数 52下载分 +111 收起 理由
prccmc + 2 双击666+关注!
wzl050459 + 2 双击666+关注!
我是男的 + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
老三维修 + 2 我只有这么多了
新人求罩 + 10 双击666+关注!
ぃ青春苦短 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
a126556 + 2 双击666+关注!
玉树凌风 + 2 双击666+关注!
覃龙1 + 1
张川zc + 2
本文由 会员68566 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-2-19 20:28:08 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主,你下面图片,画了许多小红圆圈,到底指的什么意思啊,我小白,没看懂
这些是4个 PCBID的对应点 可以参考X555LD 2.0的点位查看  详情 回复 发表于 2017-2-19 20:31
发表于 2017-2-19 20:31:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这些是4个 PCBID的对应点 可以参考X555LD 3.1的点位查看
发表于 2017-2-19 20:39:18 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
难道是,看它的目的,就是为了屏蔽内存?
发贴的目的就是为了后来人方便屏蔽内存,粗略几张图,却花费了我一个晚上的时间,我为人人 人人为我嘛  详情 回复 发表于 2017-2-19 20:41
发表于 2017-2-19 20:41:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
qf1900 发表于 2017-2-19 20:39
难道是,看它的目的,就是为了屏蔽内存?
谢谢分享 精神可嘉维修同行相互支持  详情 回复 发表于 2017-2-19 21:10
发表于 2017-2-19 20:54:42 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
感谢楼主分享。
发表于 2017-2-19 21:10:52 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
谢谢分享  精神可嘉维修同行相互支持
发表于 2017-2-21 11:55:12 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
多谢楼主分享 我这里有个进不了PE 的 屏蔽了试试
我现在手上有个跟你一样的机器,一样的故障都是进不了PE,偶尔要蓝屏。也想屏蔽试试 。  详情 回复 发表于 2017-3-16 19:01
知道好用了 也不加分 伤心呀  详情 回复 发表于 2017-2-21 21:02
发表于 2017-2-21 21:02:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
知道好用了 也不加分 伤心呀
发表于 2017-2-21 21:24:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
在BIOS里蔽屏吗????说得不清楚吧  ,小白表示看不懂     路过   拿分走人
挪电阻位置 让PCBID信号由上拉变成下拉  详情 回复 发表于 2017-3-6 19:41
发表于 2017-2-21 21:37:36 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
谢了,这个迟些需要的
发表于 2017-2-21 21:51:04 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
发帖不易,加分鼓励
发表于 2017-2-21 21:59:48 | 只看该作者 来自: 新疆喀什地区 来自 新疆喀什地区
哪有白白拿分的,一个晚上的功夫 ,楼主分享了出来,加点分是应该的
发表于 2017-2-21 22:04:23 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
        对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2017-2-21 22:20:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
感谢楼主分享
发表于 2017-2-21 22:30:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
改电路  高手啊
发表于 2017-2-21 22:31:51 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
都调整了那个电阻啊  写出来啊  有助于维修其他机器  你放图片没有图纸的图片 没有参考啊! 给你加分了!
发表于 2017-2-21 22:39:48 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
楼主这几个小红圈画的真是地道
发表于 2017-2-21 23:00:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
秒杀   厉害   高手!呵呵  加分
发表于 2017-2-21 23:01:33 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
这个法子可以有,以后也许可以用到,学习了
