查看: 2171|回复: 6
今天实践证明isl62882hrtz与isl62882chrtz不通用
发表于 2017-1-22 14:00:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
同行送来一台联想v460说开不了机,这个机器大家都懂是什么情况喇,果然接可调大短,拆机检查乌龟管,发现其中一个上官挂了,这里祈祷U不要也挂了,因为报价后同行回复如果连U也坏掉的话,客户就不修了,全部换掉乌龟管后裸板通电,电流0.15后跳到0.65不动了,量全板电压都出来了,关键是我还没有装CPU,摸CPU供电ISL62882hrtz,微微有点发热,判断为已损坏,找备件,只剩下4个ISL62882chrtz了,逛论坛大部分都说不通用,但也有说代换正常的,于是换了一个通电,也是0.15跳到0.65,几秒钟后大短,一量又是乌龟上管挂了,其实也有心理准备的,这种芯片换一个就正常那是人品爆发了,再吧IC和上管换掉,通电还是0.15跳到0.65,但这次是会掉到0.01然后出现触发,掉电的电流,量一下电压发现CPU供电只有两组铁管有1.15v,果断再换一个芯片,这次通电0.01,然后自动触发,电流到0.08掉电,一直循环,上CPU和内存通电,电流0.01不跳了,但是触发后电流还是到0.65就不动了,看来真是芯片不通用了,发货,到货后换上全新芯片后一次点亮。
发表于 2017-1-22 15:24:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
后缀不一样有细小差别的
发表于 2017-1-22 15:50:02 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
差一个字母他们的工作条件都不一样
发表于 2017-1-22 15:54:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
芯片型号定义还是有他的道理的,严谨总是好的
发表于 2017-2-7 12:30:12 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
谢谢楼主的分享
发表于 2017-2-7 12:56:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
还是原型号换靠谱
发表于 2017-2-7 13:11:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
芯片丝印是要仔细核对,不能随便代用
