- 积分
- 5036
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-4-27
- 精华
维修时间:2017.1.4
维修地点:中国 信阳 固始
维修人员 :阿虎
故障:不触发
天气:小雨
..............................我是分界线...................................
接机省略.....拆机省略....故障不触发,拿出主板,首先打了下公共点阻值,130欧,偏低,看到铁壳管子就是干,拆掉4个管子后 阻值变成400欧,翻到板子背面发现u66上管有个泡,于是拆掉上下管,公共点阻值正常 530欧。。。。
然后就打了下待机电感发现3v 5v待机电感阻值都是3欧,拆掉另外一对上下管,阻值还是3欧,拆掉51123后 电感阻值 3v 27 欧 5v 35欧, 同时焊盘掉了2个pin b460通病海绵导致的。。。
于是烧鸡大法,发现pch hm55 发烫 ec发烫 拆掉后阻值恢复正常380欧左右,下面是处理好后的焊盘
于是更换51123待机芯片, 补了2个引脚 分别是10脚和11脚,上了绿油后,紫外线搞干后,开始上芯片,下面是图片,更换芯片后,补上之前拆的4个待机芯片的mos管,打阻值发现其中一个控制级无穷大,直接飞线 后阻值正常。。。
测试vreg3 vreg5 阻值正常 然后 就把之前拆的4个铁壳也补上 然后上电测试,发现公共点正常 线性3v 5v正常
然后开始打桥,更换ec ,更换 后待机正常还是不触发,估计又是通病 刷ec rom程序,然后在开机发现上电掉电,换个cpu后正常 不在掉电,接个内存加个屏然后亮机了 ,发现屏也有点小问题 很郁闷 更郁闷的是进系统后发现 没有声卡 ,没有网卡 无线网卡正常 ,不能完全关机 ,刷了pch合成的bios后 可以完全关机了,但是还是没声卡和网卡,于是简单测量下 发现电压信号基本都正常 与是直接更换声卡网卡芯片 进系统也ok了 下面是一些坏的元件 有的我在上面没说 还有一个小芯片坏了。。。
这个机器修的真是泪,没想到坏这么多东西 唉 说多了都是累,报好的价格 客户不修了 日了狗
