查看: 11360|回复: 66
华硕板号x450cc 2.1 板载内存屏蔽,附上原厂bios
发表于 2016-12-21 12:48:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
机器现象,不出核显显卡供电,不亮机,内存15欧姆,拆掉全部颗粒500欧姆左右,屏蔽板载,插上独立内存亮机!下面就告诉大家,x450cc 2.1 板载内存的正确屏蔽方法!!这个板不是更改pcbid 而是更改dimm-sel0  1  2 三个信号,pcbid根本没装!上传图片大家都会懂,附上原厂bios,解决所有bios问题!!
参与人数 7下载分 +22 收起 理由
xj900905 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
我去年买了4个表 + 2 双击666+关注!
旭阳'' + 2 双击666+关注!
我的泪为谁飞 + 10 双击666+关注!
锋芒惭现 + 1
szzbq + 3 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
阳光ggww + 2
发表于 2016-12-21 12:50:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
上面的是点位图,这张图片是改好以后的 样子
发表于 2016-12-21 12:54:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
总结 x450cc 2.1  要想屏蔽板载内存,dimm-0  dimm-1  dimm-2 三个信号必须为高!! 然后插上独立内存就行了! 亲试可行! 最后附上该主板原厂 bios
原厂X450CCF1210.zip
3.47 MB, 下载次数: 583, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
不明觉厉。。。想问下,上传BIOS什么的之后怎么设置收多少分,自己能得几分?烦知  详情 回复 发表于 2016-12-21 23:58
发表于 2016-12-21 13:00:30 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
很好,学习了,加分
发表于 2016-12-21 13:08:21 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
还没修过这样的板子,谢谢楼主分享
发表于 2016-12-21 15:55:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
写的很详细 下次遇到了就送钱了
发表于 2016-12-21 16:15:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢楼主分享
发表于 2016-12-21 16:18:46 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
高手
发表于 2016-12-21 16:39:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
板载内存也要拆吧
个人觉得板载短不短路都全部拆掉  详情 回复 发表于 2016-12-22 09:36
发表于 2016-12-21 23:35:55 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
华硕机器以后这样的问题会遇到很多,帖子方便的很多
发表于 2016-12-21 23:58:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zhanglinvery 发表于 2016-12-21 12:54
总结 x450cc 2.1  要想屏蔽板载内存,dimm-0  dimm-1  dimm-2 三个信号必须为高!! 然后插上独立内存就行 ...
自己设置不了,自己没有分  详情 回复 发表于 2016-12-22 09:34
发表于 2016-12-22 00:22:05 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
板载内存就是容易出问题
发表于 2016-12-22 09:34:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
自己设置不了,自己没有分
啊偶- - - - - - - - - ||  详情 回复 发表于 2016-12-22 09:38
发表于 2016-12-22 09:36:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
szzbq 发表于 2016-12-21 16:39
板载内存也要拆吧
个人觉得板载短不短路都全部拆掉
发表于 2016-12-22 09:38:53 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
zhanglinvery 发表于 2016-12-22 09:34
自己设置不了,自己没有分
发表于 2016-12-22 10:13:57 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
谢谢楼主无私  给力
发表于 2016-12-22 14:08:02 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
看大神们修的都Nb  我到现在也还没有修到过这中问题.
发表于 2016-12-22 15:03:42 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
是原来的内存短路了吗
15欧姆 你说呢  详情 回复 发表于 2016-12-22 17:36
发表于 2016-12-22 17:36:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
windlovetao 发表于 2016-12-22 15:03
是原来的内存短路了吗
15欧姆 你说呢
15欧姆,应该是内存供电的电感的二极体值吧,内存颗粒旁边的电容应该也可以测量出来吧  详情 回复 发表于 2018-5-1 14:52
发表于 2016-12-22 17:52:04 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
很好,学习了
