查看: 8981|回复: 75
华硕B75M-A跑F1 20 修复
发表于 2016-12-16 19:26:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
华硕B75M-A上诊断卡跑 F1 20,测量内存1.9V  桥1.8V 总线1.6V CPU 1.1V,内存跟总线电压偏高,不上CPU强行上电只出内存电压1.5V,罪魁祸首是总线电压358的两个分压电阻变质,更换后内存电压1.5V,总线电压1.05V,亮机
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
锋芒惭现 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-12-16 20:25:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
易淘多 发表于 2016-12-16 20:21
这板有点位图,有兴趣的自己研究下
不用研究,这种三言两语就能说的清的事情要研究什么?又不是很难的电路分析,基准比对到运放正向,然后输出到MOS控制G极,吧D极的内存供电转换成S极的总线供电。现在你说的是总线供电的分压比对电阻不良,造成基准供电不对,但这个这么会影响到内存供电上去???
你不是专职版主吗 你分析一下啊  详情 回复 发表于 2016-12-16 21:24
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-12-16 19:33:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我想请教一下,负责总线基准的分压电阻出问题,关内存供电什么事?为什么内存电压也偏高?
内存电压跟bios也有关系  详情 回复 发表于 2016-12-16 20:40
内存电压经过场馆稳压成1.05  详情 回复 发表于 2016-12-16 20:18
发表于 2016-12-16 20:12:01 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
内存电压不对,那么桥电压也可能不会正常。
发表于 2016-12-16 20:12:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这种问题修好可以学习了
发表于 2016-12-16 20:18:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
内存电压经过场馆稳压成1.05,至于内存电压跟着升高我也不知为什么
然后呢?这仅仅是总线供电不正常,难道会影响到内存供电?内存供电在总线供电之前出啊。  详情 回复 发表于 2016-12-16 20:21
发表于 2016-12-16 20:21:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
易淘多 发表于 2016-12-16 20:18
内存电压经过场馆稳压成1.05
这板有点位图,有兴趣的自己研究下  详情 回复 发表于 2016-12-16 20:21
发表于 2016-12-16 20:21:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这板有点位图,有兴趣的自己研究下
不用研究,这种三言两语就能说的清的事情要研究什么?又不是很难的电路分析,基准比对到运放正向,然后输出到MOS控制G极,吧D极的内存供电转换成S极的总线供电。现在你说的是总线供电的分压比对电阻不良,造成基准供  详情 回复 发表于 2016-12-16 20:25
发表于 2016-12-16 20:27:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了谢谢
发表于 2016-12-16 20:40:35 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
内存电压跟bios也有关系
是和BIOS有关系,但通篇下来他提都没提BIOS,再说了,总线供电的基准比对电阻不对造成基准电压不对会影响到内存供电?内存供电是PWM方式,总线供电是线性稳压方式,风牛马不相及的东西能被他联系到一块去,我是看不  详情 回复 发表于 2016-12-16 22:06
发表于 2016-12-16 21:24:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
轩辕思天 发表于 2016-12-16 20:25
不用研究,这种三言两语就能说的清的事情要研究什么?又不是很难的电路分析,基准比对到运放正向,然后输 ...
你不是专职版主吗 你分析一下啊
因为楼主发的这个已经超出我的认知范围,我是无法分析,谢谢!  详情 回复 发表于 2016-12-16 22:01
发表于 2016-12-16 22:01:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习向往 发表于 2016-12-16 21:24
你不是专职版主吗 你分析一下啊
都说了,只要是在cmos可以调节控制内存电压的主板。 这样的情况就只跟主板bios有关系  详情 回复 发表于 2016-12-16 22:04
发表于 2016-12-16 22:04:55 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
这样的情况就只跟主板bios有关系
发表于 2016-12-16 22:06:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
e75xiuli 发表于 2016-12-16 20:40
内存电压跟bios也有关系
是和BIOS有关系,但通篇下来他提都没提BIOS,再说了,总线供电的基准比对电阻不对造成基准电压不对会影响到内存供电?内存供电是PWM方式,总线供电是线性稳压方式,风牛马不相及的东西能被他联系到一块去,我是看不明白,所以才向这贴的楼主请教请教。
很多主板没有通过bios的时候,内存电压本来就是偏高的。  详情 回复 发表于 2016-12-16 22:08
总线电压都不正常,自然主板走不到bios那里去。  详情 回复 发表于 2016-12-16 22:07
发表于 2016-12-16 22:07:25 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
轩辕思天 发表于 2016-12-16 22:06
是和BIOS有关系,但通篇下来他提都没提BIOS,再说了,总线供电的基准比对电阻不对造成基准电压不对会影响 ...
既然都走不到BIOS,那又何来谈BIOS会去影响呢?  详情 回复 发表于 2016-12-16 22:08
发表于 2016-12-16 22:08:08 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
有吗?来个原理分析分析,为什么会这样?  详情 回复 发表于 2016-12-16 22:10
发表于 2016-12-16 22:08:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我记得在很早以前都发现这个情况,应该是技嘉的吧。 04年还是05年吧,内存应该还是ddr的吧。内存电压明显偏高为2.8v左右,就是后面的上电某个环节不正常,这个就是内存电压产生的电路中,早就设置为偏高的,后面的  详情 回复 发表于 2016-12-16 22:12
发表于 2016-12-16 22:10:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有吗?来个原理分析分析,为什么会这样?
楼主这个情况,一个是误测内存电压,一个是内存电压的确跟后面有关。但从楼主的维修情况来看,应该是老司机就不该这样的。 而的确总线电压的产生和内存电压的产生如你所说看起来风马牛不相及,那就只剩一个可能性  详情 回复 发表于 2016-12-16 22:22
本来说少打几个字的 在你原来什么映泰主板维修帖子里,别人问你up6262的的第2脚BUS_SEL,你当时回答是en脚,也没有看到你很深究主板嘛,当时我得罪人的态度纠正你说那个仅仅是总线选址引脚。 我说内存电压在楼主提  详情 回复 发表于 2016-12-16 22:16
发表于 2016-12-16 22:12:29 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
04年还是05年吧,内存应该还是ddr的吧。内存电压明显偏高为2.8v左右,就是后面的上电某个环节不正常,这个就是内存电压产生的电路中,早就设置为偏高的,后面的电压一修正常,一读bios,电压马上标准的ddr 2.5v
这种含糊其辞的解释,你自己能接受么? BIOS影响到内存供电,那是因为内存供电芯片从开始使用PWM独立供电芯片方式开始起,南桥读取BIOS里面的内存供电配置信息,进而通过I2C总线,发出设定信号到UP6262这样的I2C控  详情 回复 发表于 2016-12-16 22:20
发表于 2016-12-16 22:16:33 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
轩辕思天 发表于 2016-12-16 22:10
有吗?来个原理分析分析,为什么会这样?
本来说少打几个字的
我说内存电压在楼主提到的这个情况跟bios 有关(或者说跟主板设计有关),你可以去验证的,具体原理就不多扯了。
我从来就没说过自己研究主板很深,但不理解不懂的,难道就不能发问吗?弄懂一件事情,难道就不好吗?  详情 回复 发表于 2016-12-16 22:22
