查看: 6555|回复: 35
华硕主板Z170 PRO GAMING求图
发表于 2016-11-26 20:56:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
接主板华硕主板Z170 PRO GAMING,版本号REV:1.04,见图
该主板故障是,插电不触发,开机针有3.3,复位针有3.3,晶振有正常波形,
这是IO,求图,求大师给个维修思路,谢谢!
发表于 2016-11-26 21:07:49 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
这板子应该可以拿去保的呀
客人说售后的不保修了,要我给他修!  详情 回复 发表于 2016-11-26 21:29
发表于 2016-11-26 21:29:58 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
yucongwu7410 发表于 2016-11-26 21:07
这板子应该可以拿去保的呀
客人说售后的不保修了,要我给他修!
发表于 2016-11-26 21:53:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
华硕就不要找图了。。没有的
点位图或是维修指导带测试点的那种也是可以的,谢谢!  详情 回复 发表于 2016-11-28 05:50
发表于 2016-11-27 08:39:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
根据经验搞吧
大师,可以提供一下没有图纸的维修经验吗,给一个维修的方向,测试点提供一个也是可以的!谢谢!  详情 回复 发表于 2016-11-28 05:49
可以指点一下维修的测试点吗,谢谢!  详情 回复 发表于 2016-11-27 09:21
发表于 2016-11-27 09:20:39 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
还没搞就拿去保修   联系售后去
发表于 2016-11-27 09:21:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可以指点一下维修的测试点吗,谢谢!
发表于 2016-11-27 10:08:05 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
这板子太新了,要是我先从外观查看,是否有进水腐蚀,断线之类的
主板看不到进水的痕迹,很干净的主板,不知道要怎么去查,没有方向!  详情 回复 发表于 2016-11-28 05:48
发表于 2016-11-27 13:48:35 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
太高端 太新了,这IO应该没资料的。。建议还是楼主查查卡桥的待机条件吧
大师,桥的待机条件,应该要怎么去查,可以提供一下方法吗,主要是找不到测试的点,晕晕的!  详情 回复 发表于 2016-11-28 05:46
发表于 2016-11-28 05:46:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那你不要接电源 用万用表在PCH附近慢慢测对比待机的几个比如RTCRST SRTCRST什么的  详情 回复 发表于 2016-11-28 08:50
发表于 2016-11-28 05:48:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2016-11-28 05:49:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2016-11-28 05:50:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
zhangxunhai 发表于 2016-11-26 21:53
华硕就不要找图了。。没有的
发表于 2016-11-28 06:47:53 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
这板子好像看到过维修指南,没看到过点位图论坛上找找。
发表于 2016-11-28 07:12:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这么新的板子都还没见过,楼主幸福阿
发表于 2016-11-28 08:12:12 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
资料,资料,还是资料,为人民服务咋这么难呢
发表于 2016-11-28 08:33:25 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
看看网站视频,有饼哥讲的INTEL 酷睿6代 170时序,查查触发需要的条件
感谢提醒,马上去看看饼哥的视频,好好学习一下看!  详情 回复 发表于 2016-11-29 05:54
发表于 2016-11-28 08:50:56 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
好吧,按照你的方法试试看看,希望有收获,感谢你的提醒!  详情 回复 发表于 2016-11-29 05:55
发表于 2016-11-29 05:54:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2016-11-29 05:55:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
刷了个BIOS后已经解决了,楼主可以试一试刷个BIOS看  详情 回复 发表于 2017-2-10 11:05
