查看: 7545|回复: 55
iphone6s扩容64G内存
发表于 2016-11-24 16:31:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
用硬盘测试架写入原硬盘序列号信息,没测试架就把(关于本机)内容拍下照叫有测试架的帮写好,装上新硬盘刷机激活(撬硬盘前最好给周边元件做下保护)
发表于 2016-11-24 17:04:38 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
扩容还是不难得     重点就在于橇硬盘和除胶   不过也没关系 就算掉点了 硬盘的点大  而且不密  飞线也很简单
发表于 2016-11-24 17:37:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我觉得硬盘应该很好拆,我拆了一个,掉皮了,没掉点。。。。
发表于 2016-11-24 19:53:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
只要不是爆力撬基本不会掉点,个人觉得6s硬盘比苹果6硬盘好拆
发表于 2016-11-24 20:28:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
很容易掉皮,而且你们用什么温度拆啊?我280度拆不了,高了也不敢
快克2008大风嘴 325度 风速100 30秒开撬  详情 回复 发表于 2016-11-27 20:49
风枪你要自己熟悉,不同的风枪温度精准度不一样,你得先拿坏板掌握下  详情 回复 发表于 2016-11-24 20:44
发表于 2016-11-24 20:44:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2016-11-24 20:58:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆时怎么样做保护啊?
用铜箔纸贴下周边  详情 回复 发表于 2016-11-24 21:02
发表于 2016-11-24 21:02:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
晶华岁月 发表于 2016-11-24 20:58
拆时怎么样做保护啊?
用铜箔纸贴下周边
双导电跟单导铜箔纸用哪种好点?  详情 回复 发表于 2016-11-27 10:36
发表于 2016-11-24 22:12:35 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
原理看似简单 实际操作和风险 需要注意
发表于 2016-11-25 17:56:31 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
楼主你这个是用打磨还是直接翘的
用风枪 直接翘下  详情 回复 发表于 2016-11-25 19:03
发表于 2016-11-25 19:03:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
yuchao454875 发表于 2016-11-25 17:56
楼主你这个是用打磨还是直接翘的
用风枪 直接翘下
这个是不是没弄好的话会爆CPU  详情 回复 发表于 2016-11-25 20:29
发表于 2016-11-25 19:08:01 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
楼主手工很好。真赞!
发表于 2016-11-25 19:22:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
5S升级128G不知道可行吗
没有,只试过6s能升256G  详情 回复 发表于 2016-11-25 19:29
发表于 2016-11-25 19:29:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
abcd4 发表于 2016-11-25 19:22
5S升级128G不知道可行吗
没有,只试过6s能升256G
64G应该可以吧  详情 回复 发表于 2016-11-25 19:41
发表于 2016-11-25 19:41:14 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
leizhiyuan 发表于 2016-11-25 19:29
没有,只试过6s能升256G
64G应该可以吧
可以升级64G  详情 回复 发表于 2016-11-25 20:01
发表于 2016-11-25 20:01:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
可以升级64G
发表于 2016-11-25 20:04:18 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
那到时候请楼主写个芯片 升级成64G的玩玩
发表于 2016-11-25 20:29:54 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
这个是不是没弄好的话会爆CPU
6s爆U的不多,因为距离比较远  详情 回复 发表于 2016-11-30 10:36
风枪温控制好,目前无失败过  详情 回复 发表于 2016-11-25 21:22
发表于 2016-11-25 21:22:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
yuchao454875 发表于 2016-11-25 20:29
这个是不是没弄好的话会爆CPU
风枪温控制好,目前无失败过
好吧,我试过几个手机还是料板都被干掉点了。  详情 回复 发表于 2016-11-25 21:23
发表于 2016-11-25 21:23:25 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
leizhiyuan 发表于 2016-11-25 21:22
风枪温控制好,目前无失败过
掉电要么是摔过的,要么就是温度不够硬翘的,一般都不会掉  详情 回复 发表于 2016-11-30 10:37
锡没化就开撬,容易掉点,搞不好主板都撬断线  详情 回复 发表于 2016-11-25 22:15
