查看: 6192|回复: 123
>>>说一个二修的苹果macbook
发表于 2016-11-17 02:40:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
时间:2016年11月15 苹果A1278
地点:北京
  好久没发帖了,最近积分下降很快,升升吧!
先说说剧情,楼里柜台客户打电话说一个苹果笔记本小绿灯不亮,询问之后我给报价,可一直没见把本送来。又过了几天来了,说他同事拿到对面那家放了几天没修好,说是CPU烧了都短路了,没法修了。问我CPU坏了还能修吗?
估计是修不出来借口,此机CPU烧的概率极低,听这茬肯定是对面报价比我低,结果搞不定了才拿过来了。
进入主题,通电绿灯不亮,拆开机子一看,充电芯片,CPU供电芯片,好多地方都动过了,CPU跟前的电容全都有拆过的痕迹,电感也都拆过。
再看看修成这个德行SMC尽然没有动过,4角的胶都没除,尼玛对面维修的绝对是个SB,P都不懂。我再量量CPU对地阻值为002,属于正常现象,那个SB不懂以为短路了,把CPU跟前的零部件拆了个半死。
既然绿灯不亮,那就先量量 ACOK,发现ACOK正常3.42,那说明包括3.42电路在内的都正常了,测量管理芯片供电时钟复位都正常,那就说明51125的第13PIN肯定为0了,不用量了直接换电源管
理.
更换SMC之后通电,小绿灯亮了.
但是不加电.
正常情况是自动上电的。测量51125的线性输出为0.3,再测主供电0.6,看来要么断线要么充电管理部分有问题了,测量充电芯片的第一PIN为15V,找到问题了,正常为0V,再看看充电部分,修的跟个垃圾场似的,焊剂跟层层波浪似的,不明白换个芯片用的着这么多焊剂吗,看来他家的焊剂没掏钱。
清理之后换一个6259,补了两个电容。再次通电自动加电不显。检查CPU周围发现一个检流电阻不见了,补上再次通电亮了。
上一张亮机图,看来此机的主人是宋仲基的脑残粉
最近发现论坛上一贴说820-3437-B与82034347-A的BIOS不通用,此言不能太绝对!毕竟我到目前为止还没发现不通用的,我没跟帖回复,论坛是个相互尊重的平台,我们应该尊重每一个发帖之人,但我想在这里纠正一下,我也不敢说所有的板绝对通用,毕竟此机版本众多,13年此机出的当年我就订了几个料板,用此板
相互代换过BIOS,到目前为止还没发现不通用的,缺点是有些需要改ME,不改ME20秒才能亮机,但进系统用是没问题的了。
本人喜欢交朋友,苹果笔记本欢迎技术交流,另外BIOS分离合并密码pojie,也欢迎技术交流。
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员12893650.5元2021-12-13 18:51
 会员6501580.5元2020-7-2 16:56
 会员8946710.5元2019-12-6 21:34
 会员11010740.5元2019-11-16 21:38
 会员6242340.5元2019-6-15 18:13
查看所有购买记录
参与人数 66下载分 +182 收起 理由
gylq + 2
大笨狼 + 5 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
姓钟名馗 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我心如水! + 2 双击666+关注!
回忆回不去 + 1
无名小二 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
fuhua0087 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
我的小马甲 + 2 双击666+关注!
方舟956226 + 2 双击666+关注!
七天R + 2 双击666+关注!
本文由 会员824413 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-11-17 07:00:06 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
自动加电不显后面就难修了, 能找到CPU检流电阻不见是真本事!
他有好板 两个对比就看出来了吗  详情 回复 发表于 2016-11-21 09:46
发表于 2016-11-17 02:52:36 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
都是高手啊
发表于 2016-11-17 06:50:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
维修主板的高手,处理故障针针见血。
发表于 2016-11-17 07:04:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看大神们发的帖就是爽,分析电路处理故障都是秒杀的节奏。
发表于 2016-11-17 07:10:59 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
分析电路处理故障都是高超.佩服.
发表于 2016-11-17 08:04:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼主威武啊
发表于 2016-11-17 08:26:38 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
维修技术精彩帖子啊。加分
发表于 2016-11-17 08:28:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
绝对高手!这样的重灾机子都能搞定!佩服
发表于 2016-11-17 08:40:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
果断技术贴,学习!
发表于 2016-11-17 08:41:26 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
检流电阻是看到的?还是通过电路找出来的?
历害了 检流电阻是看到的?还是通过电路找出来的?.  详情 回复 发表于 2016-11-17 09:01
发表于 2016-11-17 08:56:26 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
修苹果修的多了把 ,技术过硬
发表于 2016-11-17 08:58:58 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不太会修苹果。学习一下
发表于 2016-11-17 08:59:36 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
高手啊,真正的高手啊,又学习了!
发表于 2016-11-17 09:00:54 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
苹果机难修,,没版号,,颜色又暗,,信号名字又长,,都是高手
发表于 2016-11-17 09:01:59 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2016-11-17 09:03:36 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
没有别的SB,哪有你的聪明能干
发表于 2016-11-17 09:05:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习·············
发表于 2016-11-17 09:10:12 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
高手 懂懂乱78遭的,楼主处处秒杀啊。
发表于 2016-11-17 09:11:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
故障好复杂的二修机都搞定了绝对大神
