- 积分
- 127
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-3-13
- 精华
机型:HP 450
故障:偶尔能亮机,偶尔0.3A
拆机,发现是二修机器,D6998已拆,还飞了一个19V过去。
先恢复原样,拆掉飞线,焊回D6998,通电 测得P15V0A电压13.5V左右,
按开机键,0.001不触发,测待机3V,5V正常。开关3.3V正常,按开关高低跳变。
直奔EC,测供电3.3V正常,VCC按开关测1.5-2.5V,不正常。
顺藤摸瓜P3V3S,来到这里测P3V3A ,3.3V正常,P3V3S:1.5-2.5V一直不停跳动。
测Q567、Q558,G极只有2.6V,不正常,测R1053 1有13.5V多,2只有2.几V,电阻看得出被焊过,拆下测阻值正常。
测Q561的CORE_PWEN#,有3.3V,按开关低电平,拆掉Q561后P3V3S 恢复3.3V,开机显示。
更换Q561后开机正常,试机正常。
最后附上某宝买的图纸
6050A2493101.pdf
(1.15 MB, 下载次数: 13)
