查看: 4567|回复: 8
[华为手机维修]
华为P8(双4G高配)开机小电流维修案例(一)
发表于 2016-11-15 10:11:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  一、现象问题描述
  故障描述按开机键无反应,不开机。使用程控电源上电按开机键电流停留在34mA,此故障为开机小电流,加载无映射端口。
  二、分析思路、定位过程
  1、分析思路
  对于此问题一般为小系统未开启,CPU未工作,需量测:
  a、VBAT/VBAT_SYS主供电;b、PMU输出电压;c、晶振输出19.2M主时钟;d、复位。
  2、定位过程:
  (1)目检主板相关器件外观正常。
  (2)对地短接TS3007强制加载无huawei.1.0端口。
  (3)量测VBAT/VBAT_SYS电压均为4.0V OK。
  (4)量测PMU输出电压,无异常。
  (5)量测TCXO3301主时钟(R3305)两端电压PIN4脚0.6V,PIN3脚(C3322)0V,说明TCXO3301时钟输出异常(无示波器)。
  (6)更换TCXO3301加载OK。
  三、解决方案及效果
  更换TCXO3301,故障排除。
  四、经验总结与建议
  对于开机30MA的板,先确定小系统有工作(可否加载),小系统未工作涉及哪些芯片未工作,每个芯片工作必须满足:供电、时钟、复位,排查便可定位故障。
参与人数 3下载分 +20 收起 理由
轩辕思天 + 8 双击666+关注!
jac- + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 10 双击666+关注!
发表于 2016-11-15 17:56:15 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
楼主真是老司机了 修的如鱼得水
发表于 2016-11-22 18:18:40 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我举得;楼主绝对是在售后或工厂工作的,从维修案例的编辑方面来看 ,可以说就是一个资深的维修人员
发表于 2016-11-27 12:13:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主是个高手啊
发表于 2016-12-22 14:02:59 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
没有电路图,先学习了
发表于 2016-12-22 14:57:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这款机没有C311有影响吗
发表于 2016-12-23 10:47:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这分析精准,楼主是在售后或者工厂干的吗?
发表于 2016-12-31 23:23:47 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
学习了,分析的很精准
发表于 2017-1-22 23:28:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
国产机实修贴很少,多谢经验分享
