查看: 3909|回复: 7
[华为手机维修]
华为P8(双4G高配)不开机维修案例
发表于 2016-11-15 09:46:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
华为P8(双4G高配)不开机维修案例
  1、现象、问题描述
  主板接程控电源,按开机键无电流变化(无电流)。经用万用表量测发现VBAT短路且对地阻抗为0.2,处于完全短路状态。
  2、关键过程、根本原因分析
  当遇到主板某线路短路时,最常用到的是感温法。此单板是VBAT线路短路,用程控电源加一个3.8V电压到该线路(程控电源上显示电压被拉低到0.7V,电流为2.2A以上)。同时用手触摸整块主板,发现U5901处发烫,拆开屏蔽盖查看U5901无外观烧焦痕迹,结合电路图、版位图分析U5901和C5910损坏引起VBATT短路的嫌疑最大,而其线路对地阻抗为0.2处于完全短路状态,此状态大多为电容损坏、二极管损坏所引起的,且C5910容值为47U的大电容容易损坏,综上分析为C5910损坏。
华为P8 不开机维修 图1
华为P8 不开机维修 图2
  3、结论、解决方案及效果
  更换C5910后,短路故障排除。
  4、经验总结
  在维修短路板时,首先先上电以感温法进行判定,这种方法定位快。但是也有些差不多完全短路的板无法使用感温法判定,只能用欧姆法进行量测,根据线路经过的各个IC的旁边的电容进行量测,量到最小的值则可缩小故障范围,而完全短路则一般为电容等元件失效较多。
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
jac- + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 6 双击666+关注!
发表于 2016-11-15 17:58:43 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
楼主是华为售后吗
发表于 2016-11-22 18:34:16 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
万分感谢楼主的共享,也感谢迅维这个大家园
发表于 2016-11-25 12:29:49 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
这个电容是最容易出问题的
发表于 2016-11-25 12:34:29 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主能发个图纸吗,谢谢
发表于 2016-11-25 20:40:36 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
楼主能把图纸分享出来吗。
发表于 2018-11-25 14:18:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
大电流可以,小电流就难搞了。
发表于 2018-12-24 21:35:58 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
这个电容容量大,损坏发热厉害,楼主厉害
