- 积分
- 200
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-5-26
- 精华
收到一戴尔本,不触发。插适配器指示灯不亮。测无3 5V,经测无开启信号。用线性电压做开启的话3 5V正常输出。开启信号由EC输出,刚开始以为是EC坏了,定了个刷好程序的EC换上后还是不输出开启信号。
后来发现把中间电阻PR102断开后EC_ON是可以正常输出3.3V的。但是把电阻补上的话就没有了。断开VCOUT0_PH#和电容PC100也不行。换了待机芯片还是拉低。
PD101管子拆掉也不行也已经排除。
实在是没辙了。强行开启3 5V也是开不了机。现在由于插上电源指示灯也不亮怀疑是不是适配器检测有问题,但实测充电芯片以正常输出ACOK 3.67V,也正常送达EC第110脚。
到底是什么原因造成不开机呢?还望大神指点一二
