机型:SONY.SVF153A1QT.
板号:DAHKDAMB6A0.REV.A.
今天天气还算不错,但生意依旧冷清,有点蓝瘦香菇。坐着喝杯茶思考下人生,突然,耳边
传来一声蚀骨销魂的:“帅哥!这里可以修笔记本麽,我比较急用。”吓得杯都差点掉了,我的天啊,美女啊!“当然可以啊”接过机器发现D壳贴着某维修中心的帖纸,上面写着进水,不开机,硬盘坏。进水的二修机肯定不好搞,说不好里面已经面目全非了。
迅速拆机,发现除了显卡,其他的小芯片、EC甚至连板载U都无一幸免,。心里暗想这要是CPU挂了,我还怎么装B啊!拿起万用表打打值都还算正常。
上电待机电流0.02A,测了一下3V,5V(+3V_WAKE、+5V_WAKE)已经出来了,波形也没有问题,按下开关,毛都没有,经测量NBSWON#没有电压,这机子的NBSWON#是通过一个电阻R268连接到EC108脚,也就是说NBSWON#是由EC内部上拉的,测量电阻R268阻值正常,量通断发现电阻R268到EC的线路不通,应该是断线了, 放大镜发现EC108脚焊盘已经损坏,
立马吹下EC,补好焊盘装回EC ,大爷的,NBSWON#还是没有电压, 检查了一遍EC的供电、复位、ACIN、LID#正常,那就先刷个BIOS看看,但并没有什么卵用。 那就围绕EC下手,当测到EC 77脚DPWROK#时,没有电压 这个信号是EC发给CPU的深度休眠电源好信号,感觉应该不影响NBSWON#的电压,但这个信号不正常也是不能上电的。接着进一步追查发现VCCDSW3_3没有电压 而VCCDSW3_3由Q8将+3V_WAKE转换过来的
更换R142电阻后,VCCDSW3_3恢复正常电压、DPWROK也正常了。此时稳压电源从0.02A变成了0.00A,待机电流非常低,三位的电流表没有显示出来。
真是柳暗花明又一村啊!此时意外发现NBSWON#已经被置高3.3V。再次按下开关,电流上到0.05就掉了,反复如此,推测应该是缺电压或者哪个供电不正常导致的!
经测量是CPU内部的PCH模块供电1.05V不正常,
看了下波形,直接保护掉了,直奔芯片FB和TON脚,不出所料,TON脚电阻严重腐蚀,铜皮都已经断开
就在此时,微笑着抬头又看了一眼美女,笑得很甜。没错!电流一路飞奔直至亮机。
由于这台本本客人急用,当时没有时间细想,为什么修好CPU的深度休眠供电后EC才置高NBSWON#,事后仔细研究了一番,估计是U得到VCCDSW3_3后,U置高SUSWARN#送给EC,EC发送AC_PRESENT给U,然后EC才置高NBSWON#,等待开机信号。
