查看: 7311|回复: 20
iPhone7&Plus 电声器件详解篇
发表于 2016-10-11 13:48:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  首先是振动反馈单元,iphone7&Plus取消可动式Home键,采用带压力反馈的Home键,根据用户的按压力道不同,Taptic Engine能够给予不同级别的反馈。
  受话器&喇叭二合一,规格是11*7mm,用cirrus logic的smart PA驱动能带来一定响度的中高频声音,和下方的喇叭组成立体声音效。
  喇叭box,speaker规格是17*11mm,立体声的低频部分的声音全靠它了。
  音频芯片:
  红色:Cirrus Logic 338S00105 音频解码芯片,橙色:Cirrus Logic 338S00220 音频功放。
  Iphone7&Plus采用了4颗MEMS MIC。
  MIC1位于受话器旁边,这颗MIC的作用是ANC和免提。采用STMicroelectronics,封装尺寸为3.30 mm x 1.95 mm x 0.77 mm。
  MIC2位于Camera旁边,录音和免提都要用到。封装尺寸为3.25 mm x 1.90 mm x 0.77 mm。
  MIC3和MIC4位于手机下方,Lightning接口两侧,Handset、免提和录音都要用到,封装尺寸为3.25 mm x 1.90 mm x 0.75 mm。
  网络转载
参与人数 4下载分 +9 收起 理由
不能再玩了 + 2 双击666+关注!
昵称坏 + 1 双击666+关注!
天意wx + 4 双击666+关注!
江源客 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-10-11 15:41:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
感谢分享这么好的维修资料
发表于 2016-10-11 21:15:41 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
好东西   放便分辨以后的故障判断
发表于 2016-10-11 22:12:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
拆iphone每年都是重头戏!!
发表于 2016-10-11 22:25:54 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
苹果的小件拆解挺麻烦的
发表于 2016-10-11 22:57:00 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
资料实用,多谢分享。
发表于 2016-10-11 23:30:46 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
7的分析 加分了 新资料
发表于 2016-10-11 23:56:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
新东西啊!鼓励
发表于 2016-10-11 23:57:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
太详细啦!在次表示感谢,有心人啊!
发表于 2016-10-12 00:04:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谁送我个ip7拆一拆啊
发表于 2016-10-12 02:06:55 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
感谢楼主的拆解分享 学习
发表于 2016-10-12 05:53:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原来iPhone7的受话器和喇叭集成了
发表于 2016-10-12 09:29:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
x-ray在哪照的
发表于 2016-10-12 12:50:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢楼主分享!
发表于 2016-10-12 17:45:32 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
#在这里快速回复#gn9005
发表于 2016-10-12 18:13:34 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
还没拆过啊。
我连摸都没有摸过  详情 回复 发表于 2016-10-13 06:27
发表于 2016-10-13 00:18:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
真是666啊!准备有大批量的配件涌向华强北了
发表于 2016-10-13 06:27:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我连摸都没有摸过
发表于 2016-10-16 15:29:13 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
不错 集成度 越来越高 坏了换 哈哈
发表于 2016-10-16 23:29:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
分享的 不错
