- 积分
- 537
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-10-19
- 精华
ipad air 2开机大电流维修案例
【机器型号】:ipad2
【维修过程】:
拆机发现电池和液晶排线都贴有隔热胶带。拆开主板测量电池供电脚和PPVCC- MAN对地值均正常。夹可调电源通电测试,触发开机脚开机电流有跳变,正常开机。
本以为主板没有什么问题,接屏测试。触发开机脚启动电流跳变正常,到亮屏的时候电流突然变大,电源管理芯片发热严重。拔了屏到好板上测试屏正常,确定故障在主板上。测量主板上显示屏接口发现背光供电脚对地值无穷大,确定为背光电路有问题。
测量接口附近的两个电感正常,接着测量电感所连的两个二极管,两个二极管全被烧断。更换二极管,故障解决。
图1 ipad air 2开机大电流故障维修 图2 ipad air 2开机大电流故障维修 图3 ipad air 2开机大电流故障维修 图4 ipad air 2开机大电流故障维修
本文作者:(迅维快修)以上内容精选自迅维论坛,迅维快修承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。
咨询电话:4006631699
咨询QQ:2867126052
364561888
地址:深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修深圳旗舰店
电脑维修公众号:weixiuhao123 迅维网公众号: xinxunwei
