查看: 10773|回复: 25
联想CM3A76ME PS2 和USB不能用 修复
发表于 2016-9-28 17:33:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西北海 来自 广西北海
    一台联想 “新圆梦F318”台式主机  主版型号为CM3A76ME V星代工的  V星内部版号为MS-7630
    故障为:圆口和USB的鼠标键盘都不能用,灯都不亮。应该是没有供电。用万用表测一下 USB口的供电果然为  0v。
    把主板拆下来,找PS2的供电保险,找了半天都没有找到。于是上论坛下载了一份图纸,原来这usb供电都是由型号为 up7533am8  的八脚芯片产生。
    该芯片的1、2脚为供电输入脚,接5V、和5vsb  。4脚为芯片en    ,7、8脚输出5v电压给usb和ps2 供电。上电测量芯片的4脚只有0.6v,不正常。
这个usb_en由5vsb经一个4.7k的电阻上拉。并且受控于IO的84脚。
    测量电阻R229,阻值正常。打了一下usb_en的对地阻值也有400多应该也正常,难道是IO坏了,把电压拉低了?也是把IO的84脚撬起来,上电测usb_en脚还是只有0.6v左右。
    查了一下图纸发现usb_en只连到4个8脚芯片的en脚和IO的84脚,既然断开了IO还不行,那有可能是4个8脚芯片中的其中一个坏了把usb_en给拉低了。于是一个个的拆,拆到后置usb的8脚供电芯片时,usb_en就正常了。把前置usb供电的芯片拆过来装到后置usb供电位置,上电进系统鼠标键盘都可以用了。
R229位置
下图就是损坏的8脚芯片
新手第一次发帖,请各位老鸟手下留情!!!!
购买记录
购买人数52价格购买时间
 会员11918880.5元2022-7-31 14:53
 会员11352150.5元2022-6-6 08:43
 会员14098930.5元2022-1-26 19:07
 会员13668940.5元2021-12-24 21:28
 会员8956430.5元2021-12-8 19:19
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +23 收起 理由
月饼 + 10
江西平凡 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ayczq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
mzvihv + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
szzbq + 3 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
c27l + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
yuchao454875 + 6 双击666+关注!
本文由 会员786760 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-9-28 20:19:49 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
加分鼓励,不错的贴子图文并茂
感谢版主的加分  详情 回复 发表于 2016-10-1 10:25
发表于 2016-9-28 20:49:51 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
楼主够厉害了  我还没用按照正常思路维修好过一块呢,都是看师傅们的经验直接秒杀的。有正常思路 牛,向你学习
发表于 2016-9-28 21:02:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
懒得查,直接全折,一脚和八脚直连
发表于 2016-9-28 21:43:29 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我也是。。。没供电查p。。直接拆双路供电。5v连接过去。
发表于 2016-9-29 09:38:50 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
第一次加分
发表于 2016-9-29 10:23:50 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不错的贴子图文并茂
发表于 2016-9-29 21:51:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
好厉害的技术哦
发表于 2016-9-29 23:46:08 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
不错!思路清晰
发表于 2016-10-1 10:25:11 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
yuchao454875 发表于 2016-9-28 20:19
加分鼓励,不错的贴子图文并茂
感谢版主的加分
发表于 2016-10-1 10:51:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这板子通病,遇到好几台了,是8脚芯片的问题
发表于 2016-10-1 17:58:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
腻害
发表于 2016-10-12 20:06:39 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
真的是高手,我的换了这个也好了,谢谢
发表于 2016-10-12 21:45:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我都是飞线上啦,只要4脚对地阻值不短路   串接个500欧的电阻上啦到3V上面,如果每个口子都出电压,就不管了,这样速度快,如果不不出直接拆掉 短接
发表于 2016-10-16 21:39:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的也是这个问题,换了R229和8脚才出供电,可是供电有了USB口还是用不了,是哪里问题,BIOS?也刷过了
发表于 2016-10-17 12:05:20 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
我也有一片跟你差不多问题的 asus am3板 但是我的ps/2有灯亮 usb供电正常
发表于 2016-10-17 13:02:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
此8脚IC的电路图,能否贡献一下,谢谢
引脚上面不是已经有了吗。或者在论坛里搜索联想CM3A76ME的图纸  详情 回复 发表于 2016-10-18 10:13
发表于 2016-10-18 10:13:17 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
yanggonglei 发表于 2016-10-17 13:02
此8脚IC的电路图,能否贡献一下,谢谢
你知道我问的是那个IC吗?在这乱说  详情 回复 发表于 2016-10-18 13:52
发表于 2016-10-18 13:52:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你知道我问的是那个IC吗?在这乱说
发表于 2016-10-23 20:20:20 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
谢了楼主。今天用你的方法  修好了一台。
