- 积分
- 537
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-10-19
- 精华
iPhone6P摔出好几种故障,奇葩故障维修!
【机器型号】:iPhone6p
【故障现象】:液晶屏排线断,机壳变形,主板严重发烫不开机
这是一台重摔的iPhone6 plus,液晶屏排线断,机壳变形,主板严重发烫不开机。
图1 iPhone6奇葩故障维修
图2 iPhone6奇葩故障维修
【维修过程】:
拆掉屏蔽罩,用电源表加电发现漏电1A,主板右背光灯升压管严重发烫,熏松香立刻就会熔化。
图3 iPhone6奇葩故障维修
对症下药,拆掉右背光灯升压管,加电已经正常了。右背光灯升压管没装导致液晶屏右边不亮,先不管它,直接刷机!
图4 iPhone6奇葩故障维修
刷完机重启之后按照正常流程的话手机会重启进入系统,结果手机重启之后进入恢复模式无法退出,重新刷机还是这样。
图5 iPhone6奇葩故障维修
先不要管这个故障,把背光故障修完再说,接下来更换全新的背光灯升压管。
图6 iPhone6奇葩故障维修
重新刷机,这个时候液晶屏背光已经正常了。
图7 iPhone6奇葩故障维修
刷机重启,手机进了激活界面,维修完成!
图8 iPhone6奇葩故障维修 |
