iPhone 7 Plus拆机图解教程
关于最新的iPhone 7 Plus,市场上已经不吝赞美之词。诸如史上最好、最先进的iPhone等等常常见诸报端。在正式开始拆解这个手机之前,我们先来看一下我们关于新iPhone所掌握的一些基本参数:
1、Apple A10处理器内嵌了动作协处理器M10
2、有32G、128G和256G三种版本(亮光黑版本没有32G)
3、5.5英寸、IPS Retina高清显示的多点触控屏幕,分辨率为1920 × 1080像素( 401PPI)
4、双1200万像素的广角摄像头,光圈分别为f/1.8 和f/2.8。两倍的光学变焦和十倍的数码变焦。
5、700万像素的f/2.2前置摄像头,支持1080P高清录像。
6、带有Touch ID固态Home键,通过最新的Taptic Engine。
7、802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi和 MIMO 蓝牙 4.2 和 NFC
iPhone 7 Plus拆机 图1
iPhone 7 Plus拆机方法/步骤:
iPhone 7 Plus的三围和其前代产品一样,均是158.2 mm × 77.9 mm × 7.3 mm,但重量从192g减少到188g,期望苹果没去掉什么重要的东西。
iPhone 7 Plus拆机 图2
iPhone 7的型号为A1785,添加了磨砂黑和亮黑两个版本,并且去掉了背部的天线白条和一直倍受争议的3.5mm耳机接口。
在正式拆解这个“三眼怪物”之前,我们先通过X光看看这个手机的内部结构。
从X光图我们可以看到,熟悉的C型主板,而苹果移掉3.5mm接口的一部分原因是为了给Taptic Engine(振动马达)挪地方。
iPhone 7 Plus拆机 图3
拆解第一步,如果还想再无损伤装回去的话,首先要关闭手机。关机后,检查手机上是否有屏幕保护膜,若没有请贴上一个,防止在拆机的过程中造成划伤。
接下来卸掉尾插的五角螺丝,将屏幕和背板的锁定解除。
iPhone 7 Plus拆机 图4
用加热垫对手机进行一定的加热 ,然后用吸盘把屏幕和机身分离。
iPhone 7 Plus拆机 图5
用拨片两边滑动。
iPhone 7 Plus拆机 图6
完全掀起屏幕后要小心,这一次排线的方向有些不同,要注意,iPhone7 Plus的正确打开方式是从机身背部右侧开启,因为左侧有主板与屏幕的连线,如果开错方向很有可能会撕断线缆哦!
iPhone 7 Plus拆机 图7
到这里我们就可以把触控总成和主板分开了,换个角度看一下。
iPhone 7 Plus拆机 图8
要进一步拆解,需要把电池和显示总成的接口拔掉,由于排线上方有金属片作保护,要先拆掉这个屏蔽罩。
iPhone 7 Plus拆机 图9
继续用螺丝刀拧掉上面的Y型三角定制螺丝。在断开屏幕排线之前一定要先将电池排线断开,以免对屏幕或pcb上的电阻产生损伤。
iPhone 7 Plus拆机 图10
然后拧下顶部的两颗十字螺丝,断开前摄像头排线,取下屏幕,就可以将屏幕与主板彻底分离。
iPhone 7 Plus拆机 图11
iPhone 7 Plus拆机 图12
这是一个固定扬声器的塑料模具。
iPhone 7 Plus拆机 图13
这就是Taptic Engine,取消了“微动”装置的home键的iPhone7 Plus,反馈就靠它了。有了它之后,机械按键就成为了过去。
iPhone 7 Plus拆机 图14
我们再来看看Taptic Engine位置的X光透视图。
Taptic通过感应按压在HOME键上的力度,并将其反馈到振荡器上,模拟按键效果。
iPhone 7 Plus拆机 图15
