查看: 6834|回复: 35
[MACBOOK]
苹果A1286笔记本花屏艰难维修实例!
发表于 2016-9-10 09:10:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
苹果A1286笔记本花屏艰难维修实例!
  【机器型号】:苹果A1286
  【故障现象】:花屏
  客户寄修一台A1286 820-2915-A的机器,描述故障为花屏,在本地修过两次,现在不知道是什么情况。如图:
图1 苹果A1286笔记本花屏故障维修
  【维修过程】:
  接上可调电源开机三声报警,拆机发现显卡和背面的两颗显存已经被拆掉,从原件库找了一个拆机的216-0810005,重植球,又把拆掉的两个显存重新植球后装上。
  开机能亮机,到WIN7引导界面黑屏。怀疑是显卡的问题,重新订了一个发现是无铅的,重新植球后上机,现象一样。从料板上拆了两个显存,把他之前拆的两个换掉,还是一样。最后更换背面的另外两颗显存后故障修复。
图2 苹果A1286笔记本花屏故障维修
  本文作者:(迅维快修)以上内容精选自迅维论坛,迅维快修承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。
  咨询电话:0755-27391022、61506418、61506511
  咨询QQ:2867126052
  地址:深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009
临近康之宝(若家酒店正对面) 迅维快修
  电脑维修公众号:weixiuhao123 迅维网公众号: xinxunwei
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
蜉蝣cc + 2 双击666+关注!
凤凰捏盘 + 2 感觉不是太曲折,就是麻烦点而已
2206807866 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-9-10 09:20:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主的这个维修也是很曲折
发表于 2016-9-10 09:36:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我怎么感觉这个故障并不艰难啊 只是你主观上面对自己的料件不自信吧 换完显卡 和显存后还有问题 就直接换另外的两个 还不行再修 那就是比较艰难了
拆了另外的显存还有问题,那真是醉了  详情 回复 发表于 2016-9-13 11:39
发表于 2016-9-10 09:37:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
运气不好  先换 背面的就搞对了嘛
发表于 2016-9-10 09:39:47 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
话不在多,句句说到点上.
发表于 2016-9-10 09:40:41 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
这个 维修简单
发表于 2016-9-10 09:44:42 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
显存会引起进界面黑屏也是少见
发表于 2016-9-10 09:47:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
666,学习了
发表于 2016-9-10 09:53:39 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
问问楼主这样前前后后搞了多久
发表于 2016-9-10 10:08:46 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我就换过苹果的显存,别的笔记本没换过
发表于 2016-9-10 10:10:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵  估计是换的太累了
发表于 2016-9-10 10:10:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个对楼主来说好像不太难哦
发表于 2016-9-10 10:23:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主换显卡,显存就像吃生菜
发表于 2016-9-10 10:24:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你们接我的本修吗,可以合作
发表于 2016-9-10 10:31:00 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
修板不易啊
发表于 2016-9-10 11:19:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
估计会返修的,1286这个好多都是主板本身的缺陷,修不好的,只有更换主板才行
发表于 2016-9-10 11:47:25 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
和我最开始修的HP 541一个机器一样的经历,摔坏的,花屏,换显卡,拆显存,掉点,补点,换显存
发表于 2016-9-10 12:05:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
赞一个的,修苹果的收钱多
发表于 2016-9-10 13:01:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
顶,苹果下成本维修也值了。
发表于 2016-9-10 19:44:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我还以为是比较偏门 的信号引起的呢,就显存嘛
