机器型号:ThinkPad E531
板号:NM-A044 REV 1.0
故障现象:不触发
维修过程:
拆机直接测3/5v没有,待机芯片为TPS51225c,此系列待机芯片有51225,51225B和51225C三种,这三种型号是有区别的,饼哥的帖子也有这个芯片的介绍,我也写一下吧,以便大家都了解这款待机芯片。
查51225的条件发现EN1和EN2的电压为低电平0.23v左右,看上图得知EN是高电平的,很明显,这个电压不对。
3/5V的EN来自EC,并受控于温控电路。EC的111脚得到LDO供电EN_ON就会发出高电平了。
实测EC_ON是有3.3v高电平,问题就处在MAINPWON温控电路了。
查到这里其实就很简单了,可以走捷径了,我就不说了。
但是本人没有这种习惯,测量PU1203各脚位,发现3脚的电压是5v,对地阻值18k左右(不是二级体值哦,二级体值是压降)。3脚接8只温控电阻,正常阻值应该4.32K!~
由于没有丝印,只能跑线了,跑完发现实际只有6只温控电阻,实际板号NM-A044,图纸是NM-A041。很不幸,跑到最后才找到问题电阻,就是最后一只阻值变大14K多了!
重要的在下面,6只温控电阻的实际位置! 求加分!有分才有动力写帖子哦,跑线不是个好活,真的很累!
