查看: 4495|回复: 16
iPad air无Wi-Fi维修
发表于 2016-8-30 22:12:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
在迅维毕业一个月之后回到东北实习,今天同行拿来说Wi-Fi打不开而且换了好几个Wi-Fi芯片都不行,报价之后留下拆下芯片测量1.8v 3.3v 供电都正常,测量CLK32也正常,下一步测量第四脚发现无穷大,正常应该为540左右.果断飞线到背面的测量点,上电熟悉的Wi-Fi图表呈现附图如下
参与人数 7下载分 +38 收起 理由
E路向中 + 8 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
yblnm + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
long159 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
深爱及海 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
綤爺 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
woaiweixu + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
月饼 + 20
发表于 2016-8-31 10:33:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
4脚 是开启信号吗
是的 如果断线WIFI打不开  详情 回复 发表于 2016-8-31 10:40
发表于 2016-8-31 08:21:25 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
实地的理论都狠扎实,维修也有速度
是的!老师们都很责任,很有耐心!  详情 回复 发表于 2016-8-31 10:33
发表于 2016-8-31 01:01:12 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
开启信号断线了,故障还是比较好查
是啊! PMU发出来的经过测试点,要是没测试点的话就只能往PMU焊盘上飞线了。那样就比较麻烦  详情 回复 发表于 2016-8-31 10:37
发表于 2016-8-31 09:37:28 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
引线飞出来  赞
共同进步  详情 回复 发表于 2016-8-31 10:35
发表于 2016-8-31 10:33:42 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
woaiweixu 发表于 2016-8-31 08:21
实地的理论都狠扎实,维修也有速度
是的!老师们都很责任,很有耐心!
发表于 2016-8-31 10:35:46 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
綤爺 发表于 2016-8-31 09:37
引线飞出来  赞
共同进步
发表于 2016-8-31 10:37:24 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
江源客 发表于 2016-8-31 01:01
开启信号断线了,故障还是比较好查
发表于 2016-8-31 10:40:23 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
yblnm 发表于 2016-8-31 10:33
4脚 是开启信号吗
是的
发表于 2016-8-31 11:04:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
多发实例,大赞一个
感谢李老师 学习期间的帮助  详情 回复 发表于 2016-8-31 11:28
发表于 2016-8-31 11:28:39 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
E路向中 发表于 2016-8-31 11:04
多发实例,大赞一个
感谢李老师 学习期间的帮助
发表于 2019-3-24 22:59:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害了,思路与手工都很好,学习了~
发表于 2019-3-26 09:58:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
wlan_reg_on wifi开启也是来自主电源吗
发表于 2019-3-27 16:09:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
李老师果真牛。佩服佩服。。。。
发表于 2019-3-27 19:56:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个还没修到过  iPad air 是IPAD5么??
对的  详情 回复 发表于 2019-4-1 20:43
发表于 2019-4-1 20:43:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
对的
发表于 2019-4-2 08:54:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
真牛。厉害厉害佩服佩服。。。。
