查看: 2843|回复: 28
E540 专治半小时左右 掉电
发表于 2016-8-26 15:57:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
联想E540 独立显卡换桥后, 专治半小左右掉电,百分百好
e540 OK.rar
5.34 MB, 下载次数: 1037, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-9-4 16:55:37 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我这个也是换完南桥后开机十几分钟掉电,CPU温度有点高,下来试试!
发表于 2016-9-5 10:24:02 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个BIOS可以,我的机器是换完南桥后,开机用二十分钟左右就掉电了!CPU温度略高!刷个BIOS试试,刷完BIOS好了,刷8M那个好的
发表于 2016-9-8 13:33:50 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
很好,好好好
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
6#
发表于 2016-11-12 16:10:52 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
谢谢楼主的分享我正好需要
发表于 2016-11-25 14:47:28 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我下来看看
发表于 2016-11-27 13:22:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
BIOS问题吗?
发表于 2016-12-8 19:47:24 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我这个也是这个问题 基本都是20左右分钟掉电,完事直接还能开机。
发表于 2016-12-9 10:09:11 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
这个问题一遍不用特别的去处理,开机进BIOS 看一下ME版本号,如果有那就不会掉电,如果没有那半小时掉电就需要刷BIOS
发表于 2017-2-6 15:46:21 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我现在手里也有一个E540机器用半小时就掉电,我也下个试试看吧
试试吧很好用的  详情 回复 发表于 2017-5-17 17:54
发表于 2017-3-3 16:21:29 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
下来试过了 好用
发表于 2017-3-9 14:55:02 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我的也是me是空的没有型号,半小时掉电,刷过后有me型号了
发表于 2017-3-9 15:06:22 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主你好牛B呀,是我们学飞的对像,支持。
发表于 2017-3-9 17:04:19 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我之前是10几秒掉电刷完了十几秒掉电重启  不知道哪里还有问题
发表于 2017-3-9 17:56:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的现在是用一进PE就灰屏
发表于 2017-5-7 14:25:56 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
我的掉电,下载试试看行不行
发表于 2017-5-9 12:31:43 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
开机0.77立马掉电,不重启,再开还是这样,是不是BIOS的问题,刷哪个,
发表于 2017-5-17 17:54:30 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
试试吧很好用的
发表于 2017-6-24 15:29:55 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
楼主程序很好啊,解决了问题
